24-11-2026 05:49
пром. альпинизм
Виталий1
Подрядчиком производится расчистка и заделка швов между панелями фасада промышленного здания. Имеются 2 технологические плоскости шириной по 12 м каждая. Высота здания 46м. Спор идет по объёмам работ по перенавеске канатных систем. Наша позиция как заказчика: количество перенавесок = ширина зоны работы / щирина захватки завешеного работника (1 м ), но подрядчик настаивает что канатная система -это также такелажные приспособления на альпинисте( страховочный пояс, карабины, жумар) т.е. альпинист в пределах захватки спускается за ведром раствора, отцепляется, а затем опять прицепляется к канату и это считает дополнительной перенавеской. Мы с этим не согласны, так как в смете есть отдельная расценка на заделку раствором швов. И пропускаем ему 1 навеску канатных систем и 10 перенавесок для расчистки и 11 перенавесок для заделки швов.
Змінено: Виталий1, January 17 2017 19:29
calculator
Почитайте внимательно состав работ по навеске(1) и перенавеске(2) канатных систем по сборнику РН20, норма 39.Дословно:выбор мест креплений канатных систем(1,2).Крепление систем(1,2).Обустройство системы для проведения работ(1,2).Перекрепление системы и перенавеска ее по периметру здания(2).На одно навешивание по норме 1,25чел/час, на перенавешивание 1,1 чел/час. Отсюда следует, что расценка на перенавеску учитывает аналогичный комплекс работ, учтенный в навешивании канатных систем, а именно организацию страховки включающую в себя также закрепление веревки. Думаю вы как заказчик в этой ситуации правы.
Виталий1
подрядчик по своему объясняет понятие канатные системы. Он разделяет основной канат и страховочную систему, считает, что если отстегнуть страховочную систему и пристегнуться по новой, то совершена перенавеска. Мотивируя что в составе работ есть слова:канатная система и крепление систем. Хотелось бы понимание термина :канатная система. Что в нее входит и считается ли открепление страховочной системы и последующее ее закрепление новой навеской или перенавеской, если основная веревка (канат) не откреплялась? Потому что эти понятия мы с подрядчиком трактуем по разному. Хотелось бы узнать развернутый комментарий специалиста.
Созидатель
Каким документом регламентируется количество навесок, перенавесок, снятия канатных систем при выполнении ремонтных работ на вертикальных поверхностях фасадов промышленных зданий (с учетом последовательности технологических операций, а так же производственной необходимостью ежедневного снятия систем на протяжении всего периода выполнения работ)?
Виталий1
Количество навесок зависит от протяженности вертикального шва и количества горизонтальных швов в пределах захватки, ведь на заделку шва требуется время, это время берется из расценки на заделку шва раствором. По окончании рабочего дня систему нужно снять, так как работы проводятся на действующем объекте и это требование ТБ. На следующий день на той же захватке опять делается навеска, для продолжения работы. Но из-за неопределенности термина канатная система, подрядчик трактует понятия навески и перенавески по своему. Он считает, что если работник открепился от основного каната, для того чтобы взять ведро с раствором, а потом опять вернуться на рабочую захватку, то это уже перенавеска. Так как определения: крепление системы и обустройство системы он трактует в том виде, что это имеется ввиду страховочная система, карабины, жумар. Но тогда получается, что если работник пошел на обед, то это тоже перенавеска. Огромная просьба помочь разобраться в этом вопросе. Может есть специалисты по промышленному альпинизму, хотелось бы узнать и технические термины и понятия по канатным системам.
calculator
Страховочная система -это так называемая "беседка", специальный ремень с дополнительными ремешками для ног опоясывающий альпиниста+ карабин, круглая железяка с муфтой, на котором пристегнута как правило восьмерка или жумар,железяки позволяющие скользить вниз, подниматься вверх и зависать на страховочной веревке.. Альпинист спускаясь за материалом вниз просто размуфтовывает карабин, чтобы освободится от веревки.Затем забрав материал, он также вщелкивает карабин и поднимается наверх или опускается вниз(если материал на крыше). В идеале навешивают еще дополнительную веревку для подъема ведер с раствором, мастикой, в этом случае нужен еще подсобник. Навеска страховочного каната(навеска)-это закрепление самой страховочной веревки за опорные точки, как правило, две или три при помощи карабинов, дополнительных петель, оттяжек и пр. Здесь необходимы навыки в правильной организации страховки. Перенавеска включает в себя снятие страховочной веревки, естесственно с предворительным снятием альпинистаSmile) и организация ее в другом месте.
Виталий1
Я правильно понял? Если перекрепления веревок за новые опорные точки не происходило, то значит и перенавески не происходило. А за материалом для заделки швов альпинист может подниматься или спускаться до тех пор, пока не завершит работы на выбранной захватке.
calculator
Вы правильно поняли. Я сделала не одну смету для промышленных альпинистов, признаться, я и сама увлекаюсь скалолазанием.Мое мнение вас просто намереваются надуть.
calculator
Небольшое уточнение к вышесказанному: термин "канатная система" включает в себя две обязательные веревки:страховочную и рабочую.
calculator
А за материалом все же проще подсобника послать, спустить ему конец, чтобы приготовил/навесил/снял нужный материал/инструмент
Виталий1
это регламентируется ПОР. НО опять же, ПОР и смета, это не догма, не обязательно объемы указанные в смете выполняются в полном объеме. Для этого и существует акт выполненных работ, в котором указывается фактически выполненный объем работ. Объем работ по заделке швов выполнен в полном объеме, но в данном случае мы не согласны с подрядчиком в количестве навесок и перенавесок. Подрядчик считает что рабочий каждый раз спускаясь за раствором и поднимаясь обратно или прерываясь на обед совершает перенавеску.
Змінено: Виталий1, January 31 2017 10:28
Виталий1
Подрядчик упорно доказывает что канатная система это не только две обязательные веревки указанные выше, но и "беседка" и жумар, в общем, любые устройства закрепленные на альпинисте. И когда альпинист открепляется от рабочей и страховочной веревок, для того чтоб взять расходный материал, а затем возвращается обратно и прикрепляется, то это и есть перенавеска. На аттаче схематическое изображение навешенного работника. Так эти 2 вертикальных каната подрядчик не считает канатной системой. У меня просто аргументы в споре закончились. Получается любое перемещение по вертикальной завеске, если оно прерывается по каким-либо причинам (обед, поход за материалом и т.д.), а затем возобновляется,нужно считать перенавеской.
Змінено: Виталий1, January 31 2017 11:46
calculator
Следуя такой логике мы должны в смете не только учитывать сборку/разборку лесов, но количество спусков и подъемов рабочих по ним. Кстати, по правилам безопасности, рабочие на лесах также должны быть в страховочных поясах( а это ни много ни мало: беседка, карабин и кусок веревки называемый "самостраховкой" ), так что и в этом случае учитывать навеску/ перенавеску канатных систем?
denoksa
Всё очень просто посчитайте фактические трудозатраты и Вам и подрядчику будет все понятно
Виталий1
А как теперь их посчитать? Поднять наряды допуски и подсчитать количество часов работы? Но опять же, работы по разделке 133 м.п. швов велись на протяжении 10 дней, а работы по заделке 270 м.п. швов велись на протяжении 9 дней, это отражает фактические трудозатраты? Хотя погодные условия были примерно одинаковые на протяжении всего периода работ. Работы проводились в декабре 2016г.
ЮлияК2012
Здравствуйте! Такой вопрос - при работе используется альпинистское снаряжение, подрядчик хочет включить в смету перевозку туда и обратно этого снаряжения 3х тонником, из другого города (150км). Мы, разве, должны это оплачивать?
vad-rose
Не должны, если только договорную с этими условиями не подписали
Найдите ближе, у нас "рыночная экономика"
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Добрый день.
Применяется расцена ПУ14-9.., навесные канатные системы. Правомерно ли применить к ПУ14-.. коэффициент на работу с монтажными поясами?
calculator
vad-rose написал(а):
Затраты по доставке оборудования учтены в ОПР:
содержание и эксплуатация собственных и арендованных автомобилей, используемых для обслуживания строительного производства;п.А.1.7 ДСТУ по ОПР
calculator
Добрый день.
Уточните еще раз наименование и номер расценки
Ливневая канализация, ремонт цеха пром.альпинистами Ищу смету 15 April 23 2010 10:50
Окраска фонарных стальных переплетов пром.зданий. Консультации 2 July 07 2011 10:39
Промышленный альпинизм Проблемы и решения 3 October 19 2011 05:38
Герметизация швов в пром полах Общестрой 4 June 25 2012 05:36
Ремотн оборудования угольной пром Устаткування 10 July 31 2013 04:35
Гостей: 33
