и как эти 4,5 тонн на разные диаметры делить? арматуры реально может быть затрачено больше, а может быть и меньше... при первом случае подрядчик в пролёте может оказаться, во втором заказчик заставит заглянуть в проект!:geek:
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША написал:
расход берётся из проекта!!!:@
Е6-1-5 - Арматура расход по норме 4,5т
и так для каждой расценки на ЖБ разный расход
По проекту берется тип арматуры
Сборник 6 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" Техчасть
1.1.3 В нормах групп приведен усредненный расход арматуры, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет расходы арматуры и класс стали следует принимать по проектными данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку.
А вот это мне кажется странным, расход материала берем конкретным, а затраты труда оставляем усредненными. Похоже на химию...
