Какие расценки лучше использовать...
Anton |
Опубликовано September 21 2006 09:12
ученик
Какие расценки лучше использовать для: устройства опалубки, варки арматурных каркасов, вывоз ж.б блоков?
без субъекта нет объекта |
Оценить сообщение |
Anton |
Опубликовано September 21 2006 09:18
ученик
Сейчас я использую следующие:
На устройство опалубки- Е6-50-1
Варка армакаркасов- Е9-75-2
на вывоз Ж.б блоков - Е6-18-1
(?правильно ли?):|
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано September 21 2006 14:14
админ
Anton написал:
эта расценка на устройство балок, ты не ошибся?
а касаемо каркасов нам частенько подают в Е9-75-2 чуток переделанную
Изменил(а) ksilit, September 21 2006 14:28 |
Оценить сообщение |
Anton |
Опубликовано September 22 2006 08:18
ученик
ага спасибо... я видел смету где использовалась это расценка с ж.б блоками... строно...:|
а как насчет опалубки?
Оценить сообщение |
inna |
Опубликовано September 29 2006 16:38
ученик
Всё зависит от того какая у Вас технология монолитных работ - если Вы выполняете работы с применением деревянной опалубки - то её установка и демонтаж входит в расценку на монолитные работы. Если переставная (типа Пери) то выбирайте начиная с Е6-26-4 установку опалубки, бетонирование, укладку армокаркаса. |
Оценить сообщение |
Anton |
Опубликовано September 29 2006 16:52
ученик
...большое спасибо за консультацию...
Оценить сообщение |
Котценок |
Опубликовано August 03 2007 17:20
ученик
Мне кажется мой вопрос по расценке уже всем набил оскому, но все же - какую взять на изготовление армокаркасов плоских и пространственных? Калькуляцию составлять пробывала, но это все с воздуха. Может у кого-то есть готовая расценочка в ИМДЦ, например? Ведь вы же не закрываете их надбавками на сварку? Спасибо! |
Оценить сообщение |
Kitana |
Опубликовано October 12 2007 15:02
ученик
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, в каких расценках брать разборку жилого дома,в "Е" или в "Р",где в дальнейшем предполагается строительство многоэтажного жилого дома с офисными помещениями? Мой начальник говорит,что надо ценить в "Р",так как они дороже! )))
Начиная о чем-то мечтать, подумайте, а вдруг сбудется . |
Оценить сообщение |
urec |
Опубликовано October 12 2007 23:26
сметчик
Ваш НАЧАЛЬНИК очень мудрый человек, слушайте его советы!;)
ЮВ |
Оценить сообщение |
flana |
Опубликовано October 15 2007 12:12
ученик
Никакая разборка не применяется при новом строительстве - значит Р |
Оценить сообщение |
Kitana |
Опубликовано October 15 2007 12:42
ученик
urec написал:
:DДа уж,вы и вправду так считаете?
Оценить сообщение |
Kitana |
Опубликовано October 17 2007 14:53
ученик
Kitana написал:
Кто что думает по этому поводу?!!!
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано October 17 2007 17:09
админ
смотря что у вас написано в документации: Ремонт, Строительство или Реконструкция. Я отвечал уже, что в вашем случае больше похоже на реконструкцию. это 46 сборник. |
Оценить сообщение |
ромашка78 |
Опубликовано August 05 2011 10:25
ученик
Подскажите, пожалуйста: снятие ржавчины (слой в несколько мм) какую лучше применить расценку (бюджет) |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 05 2011 10:45
админ
огласите тех.задание
возможно, в нормах это уже учтено |
Оценить сообщение |
iraira |
Опубликовано August 05 2011 12:29
сметчик
Р20-41-1 Очистка металла от коррозии |
Оценить сообщение |
Voloshko |
Опубликовано August 08 2011 13:22
ученик
Подскажите пожалуйста какую принять расценку на монтаж домофона.Заранее благодарна |
Оценить сообщение |
qwerty |
Опубликовано August 09 2011 22:54
опытный сметчик
я на небюджет делал текстовую позицию, легко и просто
Alex |
Оценить сообщение |
Nastyatg |
Опубликовано October 31 2011 14:27
ученик
Подскажите пожалуйста какую принять расценку на трамбование виброплитами? Спасибо))) |
Оценить сообщение |
