12-05-2024 16:50
[off] 08.05.2024
Доп работы.
master
Заказчиком составлена и передана подрядчику локальная смета на выполнение монтажных работ. В ходе выполнение работ выявилось, что есть работы которые не предусмотрены сметой. При подписании Акта выполненых работ Заказчик руководствуется данной сметой трубует составление Акта на доп. работы. Скажите пожалуйста на сколько правомерны действия Заказчика. И можно ли как то обойтись без Акта на доп. работы.
urec
А какой смысл Вам отказываться от денег за выполненные дополнительно работы? Составили акт, составили дополнительную смету, заключили с Заказчиком дополнительное соглашение в котором указали стоимость дополнительных работ. Подписали КБ-2в и Кб-3 на дополнительные работы и получили свои деньги.
ЮВ
teplodex
urec истину глаголит. А без акта на доп работы ни как нельзя, так как именно этот документ подтверждает что данные объёмы не были осмечены. Так что составляйте акт, незадумываясь. Процедура не сложная, а денег больше с заказчика потянете.
vladi
У меня несколько вопросов по этой же теме,помогите разобратся
1. акт на доб работы это дефектный акт с подписью заказчика подрядчика и проектной организации?
2. где можно найти разьяснение по процедуре закрытия доп работ?
3.необходимо ли переделывать сводный сметный расчет или достаточно составить по акту на доп работы дополнительную смету ?
может мои вопросы покажутся глупыми но я не до конца понемаю эту процедуру а хочется все зделать правльно
vad-rose
1. Ага.
3. Сводный сметный не переделывается, а составляется новая смета по дефектному акту, договорная цена и доп. соглашение к ней, в котором указывается уточненная стоимость работ.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Kapel
vladi
я так понимаю, что у вас бюджет?
Дефектный акт и акт на допработы - разные вещи
в бюжете боюсь нужно делать то и другое
Дефектный акт подписывает технадзор, вы указываете в нем причины появления доп.работ (если чей то брак или как то еще, не учтенные работы в сводном сметном)
потом составляете Акт на доп.работы где указываете, в табличной форме работы и их объемы, шифры работ также и пишите, что комиссия в составе:
заказчик
подрядчик
еще кто то (вам скажут у закачика кто) типа согласна
с подписями
затем создаете на основании этого акта локальную смету (желательно, чтобы таблица сметы совпадала с Актом на доп.работы)
подписывается она у директора и ставится на лицевой странице печать этой конторы (директор подпишет при условии подписания Акта на доп.работы и подписании сметы сметным отделом заказчика)
и все!
менять Сводный сметный не нужно
Изменил(а) Kapel, October 23 2008 11:18
Sol6ka
У меня вопрос по этой же теме, но с другой стороны баррикад:D : чем грозит проектной организации необходимость выполнения доп.работ ( если она действительно недоглядела в проекте)?
pozmarin
Абсолютно ничем.
Наш городской проектный институт подобными вещами не заморачивается. Клепают сметки себе, да и клепают. То в объеме в большую сторону "ошибутся, то вручную добавять сумму административных, еще как-нибудь. Говорят, "чтобы строителям хватило".
Сладкая у них жизнь, эээх!
Всем добра!42
Sol6ka
хм, а строители как должны выполнять и закрывать объемы работ: согласно проекту или по своим, подкорректированым, сметам? Каким -нибудь документом это регламентируется?
teplodex
Работы выполняются в соответствии с проектом, а закрываются согласно выданных в производство смет
Sol6ka
получается сметы в производство идут не из проекта?
pozmarin
Все корректировки смет прорабатывают подрядчики. Проектанты, если заказчик бюджет, согласовывают откорректированную смету по факту перед закрытием актов.
У нас это в порядке вещей. Проектанты выдают сметы, в которых липы около 50%.
И сметы в производство идут не из проекта. Проект корректируется под факт. Правда, проект проекту рознь. Мы не космодромы строим. А все реконструируем и ремонтируем. Кроме того, бывает, что смету получаем "в производство" за несколько дней до сдачи объекта. Т.е. когда готовим исполнительную документацию для передачи Заказчику.
Сколько раз мне приходилось на диске приносить сметы по факту! А через пару дней смета выходила в свет как "смета проектного института". У людей времени нет, поэтому - вот так.
Всем добра!42
pozmarin
Под липой я имею ввиду только инвесторские сметы.
Всем добра!42
Sol6ka
спасиб:D
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
Гостей: 15
