15-05-2024 17:57
Первые шаги
nata61
Подскажите, пожалуста кэф. Н18 и Н21, для разных видов работ, где можно посмотреть (например прокладка теплотрассы, ремонт асфальтировки, ремонт котлоагрегата) и коэф. Н36и Н35, если рабоы выполняет подрядчик?:noapprove:
Вы заказчик?
Н18 - 38,91 Н21- 0 (если вы не оплачиваете первые 5 дней, знает бухгалтерия)
Н35 и Н36 тут стоят обобщенные показатели по всей смете на ОПР (используется иногда для накрутки)
nata61
Вот мне и нужно знать, подрядчик, делая работу может применять Н35 и Н36 , которые рекомендованы в ценообразовании №3 2008г. или брать по ДБН
надо смотреть договор, что там написано..к примеру если вы договор писали до изменения этих показателей и в договоре не оговорено это то тут по вашему усмотрению...
другое дело что подрядчик выполняя скажем работы электромонтажные работы и делая сопутствующие работы по прокладке кабеля в земле( бывает иногда такое) берет обобщенный код(так ему удобно)...то ничего тут страшного нет, если он не примет обобщенный код вместо электромонтажа по общестрою.
nata61
Нет подрядчик берет обобщенный код и согласно виду работ принемает коэф.на остальные статьи общепроизв. расходов, мне надо знать является его сметная документация в данном случае инвесторской и не будет потом недорозумений с КРУ.
если вы переживаете за КРУ, попросите подрядчика убрать обобщенный код, пусть считает как есть( я убираю, но смотрю выгодно мне это или нет)
nata61
Спасибо.
СтУдентка Я
подскажите в ГЭСНе 2001-22 - ГЭСН 22-04-001 -1 написано
Люки чугунные шт. П П
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т П П
что за П? в остальных случаях там числа
ПП это скорее всего - по проекту
СтУдентка Я
нет там не ПП, там просто П
в табличке две группы грунтов, для одной П и для другой П.
а -единицы измерения для Люки чугунные- шт
-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-т
П - это тоже по-проекту, как правило ресурс по проекту выделяется, к примеру красным цветом
Изменил(а) ksilit, December 13 2008 20:42
СтУдентка Я
если честно я даже и не знаю как по проекту определить .
допустим по заданию монтаж колодцев- 2 на м3
1)сколько по ГЭСН люков чугунных-шт взять не знаю.
2)также сколько т взять -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
Первая смета всё таки.
Tatka
СтУдентка Я
расценка на монтаж колодцев идет на 10м3 ж\б
это объем самих ж\б колец
этот объем зависит от глубины колодца
плита днища ПД-10 толщина (высота) 0,15м объем 0,18м3
плита перекрытия ПП-10 толщина 0,15м объем 0,1 м3
колодезные кольца диам.1м
КС10-9 высота 0,9 м объем 0,24м3
КС10-6 высота 0,6м объем 0,16 м3
КС10-3 высота 0,3м объем 0,8м3
и регулировочные кольца КО-6 толщ.0,06 м объем 0,02м3
т.е для колодца глубиной 2,5 м вам понадобится
1 плита днища 0,15м 0,18м3
1 плита перекрытия 0,15м 0,1 м3
2 кольца по 0,9м КС-10-9 объем 2*0,24=0,48м3
1 кольцо 0,3м КС-10-3 объем 0,08 м3
и 1 регулировочное кольцо ко-6 0,02м3
собираете эти объемы 0,18+0,1+0,48+0,08+0,02=0,86 м3
это получился объем ж\б необходимого для устройства колодца глубиной 2,5м
конструктивные элементы - это лестницы или ходовые скобы
лестницы типовые для колодцев глубиной до 2,5 м - вес 33кг\шт
для колодцев большей глубины 54,6 кг\шт
ходовые скобы весят в районе 17-25кг на один колодец
количество люков берется по количеству колодцев, и не зависит от объема ж\бетона
Изменил(а) Tatka, December 13 2008 21:49
СтУдентка Я
спасибо за объяснения.
не могу найти нормальные прайс-листы с цена ми для:
-Трубы стальные
-Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм
-Электроды диаметром 4 мм Э42
-Кислород технический газообразный
-Ацетилен газообразный технический
-Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм -Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм -Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
-Люки чугунные
-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
-Вода -Арматура
-Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) -Щебень
-Раствор цементный
-Щиты из досок толщиной 40 мм
-Гвозди строительные
-Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
заранее благодарю за помощь
urec
По проекту - это значит, что есть проект, в котором написано сколько и каких колодцев, их объемы, люки облегченные или нет и т.п. ( в данном случае п. - это не по проекту;)
ЮВ
Tatka
urec написал:
Urec, не путайте народ))))
проект есть не всегда, а во многих проектах указано только количество колодцев и их глубина, в таких случаях от ж/б сметчики считают самостоятельно
люки как правило указано какие, если нет то принимаются в проезжей части "плавающие", в остальных случаях обычные чугунные облегченные или нет
а буква П указывает на то что расход данного ресурса берется по фактическим данным, или по проекту (если вам повезло и проектировщики посчитали нужным сделать экспликацию на колодцы))))):D
urec
Я не путал, а имел ввиду, что в слове "т.п." п - это не по проекту... а имеет совсем другое значение...:D
ЮВ
СтУдентка Я
Подскажите здесь есть ссылки на ТЕРы?
как понимаю там в них есть цены и нужен коэффициент. Где взять коэффициент в перевод на цены 2008-ого?
СтУдентка Я
для Республики Карели
просто очень срочно нужны расценки на машины, материалы и тд
Изменил(а) СтУдентка Я, December 19 2008 23:16
спросите тут
http://cmet4uk.ru
повышение квалификации(реальные шаги) Вопросы и ответы 4 December 05 2007 17:04
Первые шаги Проблемы и решения 3 April 09 2008 13:39
Первые шаги Первые шаги 3 December 03 2008 14:35
Первые шаги Первые шаги 18 December 25 2008 17:11
Первые шаги Первые шаги 14 May 18 2009 14:46
Первые маленькие шаги... Первые шаги 10 September 22 2010 09:43
Первые шаги. Первые шаги 17 May 30 2012 12:56
ОПР - первые шаги SOS!!! Общепроизводственные расходы 50 July 17 2015 20:21
Гостей: 18
