Поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Подскажите, пожалуйста, если проводится капитальный ремонт объектов социального назначения, то усредненные коэффициенты для определения ОПР нужно брать 0,094 и 2,26 по всем работам, как и при текущем? Если да, то в каком документе об этом сказано? Или все-таки при капремонте нужно брать коэффициенты в зависимости от вида работ, т.е. все разные?
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста, почему в позиции Р3-2-3, очень большие общепроизводственные расходы. При Всего по позиции 173 грн. общепроизводственные 111 грн.?
Natalka написал:
материалы и машины на ОПР расходы не влияют - это раз (поэтому не 173, а меньше - 125), а во вторых они и ранее составляли 70-80% от ЗП рабочих, монтажников и машинистов, а с прошлого года они ещё больше увеличились!!!:clap:
ПиСи: соотношение по смете на всё, а не по какой-то конкретной позиции!!!
