15-05-2024 03:29
[off] 13.05.2024
КРУ ! ПОМОГИТЕ!
akimov
Снова эти "специалисты" терроризируют и создают сложности в и так сегодня тяжелой жизни. Помогите.
В конце прошлого года сделали хорошое, доброе дело в сельской школе - выполнили хороший ремонт - обшили старые стены гипсокартоном "Knauf". Стены были более менее ровные, поэтому гипсу клеили. Затем полностью стены прошпаnлювали и применили расценки Р11-39-1 и Р11-60-3. КРУшники делают снятие по данным расценкам, поскольку утверждают, что технологией устройства гипсы "Knauf" предусмотрено только шпатлевание стыков.
ПОМОГИТЕ ОБОСНОВАТЬ применение наших расценок!? :(
а что вы делали после шпатлевания стен,
по технологии да, шпатлевка швов сидит в гипсокартоне,
а вот последующая сплошная шпатлевка поверхности зависит от того, что вы будете делать дальше.
Вы не применяли норму Р11-60-1?, Р11-60-3 с ней обычно идет.
Или у вас просто опечатка?
можно посмотреть техкарты, можно посмотреть руководство производителей гипсокартона( кнауф, лафарж, ригипс)
akimov
Да вы правы, применили норму Р11-60-1 и Р11-60-3.
Частично окрасили ВДВА и оклеили обоями.:clap:
Изменил(а) akimov, February 17 2009 10:55
akimov.
На каком основании КРУ делает снятие??
Вы что, заключали с КРУ Договор??
Какими документами махают перед Вашим носом?
Вы похожи на лоха?
тогда двояко....смотря какая окраска, какие обои.
ведь в составе этих работ порой сидит и подготовка поверхности.
а монтаж гипсокартона подразумевает что поверхность готовится к последующей работе, будь то обои или покраска или еще что-то.
Т.е. поверхность готовится под "ключ"
akimov
2Valentin
Это не выход!
Насчитают ущерб заказчику, заказчик в свою очередь не оплатит оставшуюся часть работ нам.
Может есть другой выход???
akimov
2 ksilit
Красил заказчик своими силами.
Применили расценки для выполненных фактических работ.
Если фактически шпатлевали все, заказчик проверил, своей подписью подтвердил, то не может быть отступлений назад.
Сейчас действия КРУ-это налет на предприятие с целью ограбления (наказуемо по ст.УК Украины).
Я бы предупредил Заказчика, что оставляю за собой право вернуть деньги ( !! и только на счет заказчика ) за шпатлевку только в том случае, если я ее сниму из стен и оприходую себе на склад повторно.
ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ!!!
Изменил(а) Valentin, February 17 2009 11:33
Родничок
To akimov.
Я согласен с Valentin. На тему технологии
можете с ними после работы за кружкой пива
или чашкой чаю побеседовать в милой и уютной обстановке кафе,
бара, ресторана. А снятие свое пусть по почте шлют и пишут тщательнее адрес получателя. Гоните их в шею.
Руководству соберите документы, регламентирующие
деятельность КРУ (у них же на сайте есть), выдержки
из Хозяйственного кодекса. КРУ не имеет права с
вашей фирмы ничего снять. Ваши взаимоотношения регламентируются с Заказчиком договором подряда. Прочтите его внимательно. Там есть хоть намек на третью сторону типа КРУ???
С КРУ слава богу дел иметь пока не приходилось, но такие вещи я не пропускал...
по технологии положено подготовить поверхность к последующей отделке под ключ + если окраска да еще и улучшенная, там тоже есть шпатлевка один слой.
если делали подрядчики и выставляли счет, спрашивал а было ли ТЗ на это?
akimov
Спасибо, все теперь понятно.
Прейдеться сейчас крутиться и что-то выдумывать.:|
Изменил(а) akimov, February 17 2009 11:53
Заказчик не сможет не оплатить оставшуюся часть работ.
С бюджетчиками легче всего бороться.
Договоритесь с Заказчиком о добровольной компенсации ему затрат своими неучтенными работами (сделайте ему что-нибудь полюбовно).
Но только ОН должен отчитаться финансово перед КРУ, если не может доказать необходимость выполненной Вашей работы.
Вы же своими действиями пытаетесь плодить прохиндеев.
Ими уже вся Украина затарена.
Не делайте этого.
Изменил(а) Valentin, February 17 2009 12:28
vad-rose
akimov, сделайте дефектный акт и акт на скрытые работы, подпишите у заказчика и посылайте крушников на йух. Достали уже, слов нет, одни выражения.
З.Ы. ksilit, разве в покраску входит сплошная шпаклевка? По-моему, только подмазка.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
vad-rose аха..попутал штукатурку со сборными конструкциями,
хотя шпатлевка есть в высококачественной окраске
urec
vad-rose написал:
А можно посмотреть на количество шпатлевки, заложенной в расценку, и тогда станет ясным где нужно подмазывать: на стенах или при общении с КРУшниками. Если речь шла о высококачественной окраске, то там на 100м2 идет 79 кг шатлевки - на подмазывание не очень похоже...
ЮВ
vad-rose
urec написал:
vad-rose написал:
urec, если Вы красите по г/к, тем более по шпаклеваному г/к, то там расход шпаклевки намного меньше, ибо берется расценка по сборным конструкциям, и ее (шпаклевки) как раз хватает, чтоб два раза подмазать, после первых двух раз покраски. А если покраска по штукатурке - то конечно там будет больше расход шпаклевки. И к стати, по шпаклеваным поверхностям нельзя применять покраску по штукатурке, только по сборным конструкциям.
BarZ
vad-rose написал:
послать туда, куды вЫ предлагаете, нужно скорее всего вАС((теперь по сути:
у задающего вопрос есть расчет договорной цены??
и какие работы там предусмотрены??
а вЫ дока в налетах и в УК??
Изменил(а) BarZ, February 25 2009 17:42
все будет хорошо....я узнавал
smt
....вопрос ко всем
smt
.....вопрос ко всем!!!!
наша подрядная организация согласилась выполнить комплекс работ ( опотление) админ.здания , где соответсвенно деньги выделялись с бюджета.Смета и дц складывалась по мини-расчетам проетировщика (ему был дан план здания).
...так как в конце года цены резко увеличились. то мы понимали что вылазим за сумму договора . поэтому с Закзчиком было оговоренно ,на что он и соогласился, что мы сделаем все по минимому. т.е сметой заложено 8шт радиаторов а мы поставили 6 и вместо КЕМРИ тип...... стоят похожие.. всемто 12 шт тройников - стоят 6 шт и т.д.
в случаи проверки КРУ??? КАК БЫТЬ???? а я понимаю что мы попали:noapprove: может смету и акт выполненных работ заменить и все подогнать под сумму?
всем спасибо!
nata61
У нас была подобная ситуация. Подрядчик делал монтаж котла за бюджетные деньги. Денег было мало и работы были осмечены по минимуму. Потом подрядчик составлял формы на доп. работы и мы делали доплату с собственных денег, так вышли с подобной ситуации. При прверки КРУ так и объяснить.
Гостей: 21
