06-05-2024 19:09
Van9
Прошу мені допомогти.
1. Потужність вимірюється в Вт.
Коли ми вибераємо дриль то одна із характеристик - це потужність (Вт). Тобто коли 600 Вт то означає що вона витрачає 600 Вт/год? Якщо менша потужність яку роль відіграє робота дрилі? Вона слабша?
2. Компютер споживає 400 Вт (тобто 400 Вт\год?) - це так само як 4 лампочки по 100 Вт в год?
3. То не лібше вибирати меншу потужність і менше платити за електроенергію? Як це відобразиться на роботі приладу?
електрики поможіть
Okean
спасибо!а позиция какая на это испытание?
Vladimir82
Также в отдельную смету на пусконаладку из пусконаладочного сборника можно забить работу П1-62-15 - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром...
Если пропустят работы, можно из того же сборника испытать на пробой трансфоматоры (если ваши бригады их монтируют)... ;)
Vladimir_8_25
Okean
монтируют!а позиция какая?я в пусконаладке дуб:shy:
katerina
Okean написал:спасибо!а позиция какая на это испытание?
Посмотри П1-60..., П1-62-..., П1-70-..., П1-71-..., надо по работам смотреть.
Катюня
Vladimir82
Тут нужно по спецификации оборудования прошерстить по пусконаладке:
трансформатор - П1-66-2, П1-66-3 (испытание первичной и вторичной обмотки), П1-10-... в зависимости от характеристик трансформатора.
Наверняка есть в монтаже автоматические выключатели, пускатели магнитные, разъединители, заземление и прочая гадость. Забивая в поиск по наименованию, прошерсти по П1-сборнику, прочитав предварительно Техническую часть.
Получившиеся затраты включить в сводку затрат.
Vladimir_8_25
Okean
Спасибо!Еще вопросик!Рукав металевий димаметром 100мм а в работах есть расценка только до 78 !Что мне применить чтоб работа была на диам 100 а не 78??????????????Коэфиц 0.75???????????????
lop123
относительно испытаний кабеля:
даные работы , на моё мнение, должны выполнять спец.лаболатории которые имеют акредитацыю в этих отраслях. а также иногда закасчик требуе протоколы сопротивления изоляции, протокол контура заземления, протокол петля "фаза-ноль".
а какиебы у Вас небылы спецы, и какое набыло б у вас оборудование без опредиленных документов неимеют юр.силы., своимы силами можно это все делать только для промежуточного контроля, но опять нужно для этого иметь специалистов и оборудования, чтобы не сожгли кабель...а то будет обидно
Поможіть!!!! Проблемы и решения 2 September 19 2008 17:10
Поможіть Проблемы и решения 2 September 19 2008 17:18
Столбы бетонные для електрики Проблемы и решения 4 April 14 2009 09:48
Гостей: 21
