15-05-2024 07:19
[off] 13.05.2024
Подскажите, капитальный ремонт?
Черногал Юлия
Подскажите пожалуйста, я для бюджета считаю смету на проект и на монтаж пожарной сигнализации. На исходящих чертежай я вижу в штампе, что это капитальный ремонт. Помогите разобраться, как считать ПИР по сборнику 70 для кап. ремонта или как для нового строительства? Или мне нужно выяснит была ли у них ранее система сигнализации и является ли это модернизация системы, и тогда это будет 70 сборник, или система устанавливается впервые и можно использовать сборник 60? Кто нибудь сталкивался с таким?
Юлия
nata61
Если проектная документация выполнена как капитальный ремонт, то можно смело осмечивать, как кап. ремонт. Само название кап. ремонт уже подразумевает, что система сигнализации у них сущ. и ее надо модернизировать.:)
Черногал Юлия
спсбо. Теперь ищу инфу какие применять административные и прибыль , по какому сборнику брать прокладку кабеля в коробе по Е? или по Р? И где этот кап ремонт взялся на мою голову
Юлия
nata61
Если название кап. ремонт, то прокладка берется тоже по ремонтнику. Это, если бы был просто ремонт, то заказчик мог потребовать монтаж выполнить в Е, а демонтаж по Р. Прибыль 2,71 по строительству, а административные 1,23
Черногал Юлия
спасибо люди добрые
Юлия
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
Гостей: 27
