07-05-2024 07:06
Украинский язык в АВК-3
IVD
Есть ли возможность перенести НСИ и Блок Настройки из АВК-3 версия 2.7.0 на русском языке в туже версию на украинском, если есть, то как?
vad-rose
В меню "Блоки настройки" правая кнопка на блоке настроек - "вывод в файл" или F7, потом также "ввод из файла" или F6.
Ну а НСИ - в меню "Прочие" есть функция "Вывод НСИ пользователя в файл". Только все-равно ресурсы на русском будут, нужно редактировать.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milada
при выводе договорной цены в АВК-3 спрашивалось какую делать - твердую или динамическую, а в АВК-5 без подобного вопроса штампует твердую. в чем прикол? право выбора отменилось?
По закону, если иное не оговорено Договором, ДЦ является твердой.
milada
та я понимаю. в том то и дело, что нужно выставить Динамическую, а теперь негде это выбрать, только в ворде править - так ?
vad-rose
Milada написал:
в признаках
milada
Спасибо!:clap: нашла потерю)
Как поменять язык стройки Проблемы и решения 19 April 14 2011 13:26
Велик и могуч русский язык!!! Флудилка...типа разговоры про жизнь 7 September 14 2013 18:27
Язык в АВК-5 3.0.2 Проблемы и решения 5 April 24 2014 14:32
Гостей: 20
