Необходимо осметить следующие виды работ:
- проверка параметров волоконно-оптических линий связи
- проверка монтажа системы ВОЛС
-измерения уровня мощности оптического сигнала в узловых точках
Может у кого-то есть в готовом виде ?
Поделитесь...
У меня тут лежит старенькая институтская смета на прокладку оптического кабеля в телефонной канализации, но она на бумаге..
Привожу расценки в том порядке как в етой смете:
М8-412-1 - Затяжка оптического кабеля в трубку п/е
М10-890-1 - Прокладка кабеля в существующей подземной канализации
М10-55-1 Кабель оптический по стене бетонной масса 1 м до 1 кг
М10-874-16 - Муфта соеденительная на оптическом кабеле в телефонной канализации
М10-877-23 - Испытание кабеля после прокладки
М10-877-2 -Измерение переходногозатухания смонтированого усилительного участка на ближнем конце
М10-877-3 -Измерение переходногозатухания смонтированого усилительного участка на дальнем конце
Добрый вечер) Подскажите, пожалуйста, какие можно применить расценки для монтажа ODF с измерением затухания и измерения после монтажа оптического кабеля, если не пользоваться индивидуальными Укртелекома (по данным инженеров, фактические трудозатраты в несколько раз ниже, чем в индивидуальных для Укртелекома).
доброе утро) Подскажите, кто чем пользуется при прокладке оптики. Вот смотрю, к примеру ИРЕСН-3, измерение 48 ОК после прокладки (ИРЭСН Днепросвязь) 99 чел-ч, по данныи инженеров 4 чел-ч. Как быть?
Изменил(а) tasya, January 30 2013 11:10
