15-05-2024 12:17
[off] 13.05.2024
исполнительные схемы
harechkin
подскажите, плиз, каким нормативным документом регламентировано выполнение исполнительных схем при строительстве
gvb
По произведенным работам на объектах строительства и реконструкции, в соответствии со СНИП 3.03.01-87 и 3.01.01-85, необходимо оформлять исполнительные схемы, с указанием фактического (или возможного - в случае отсутствия проектного решения или др.) положения конструкций и материалов, с привязкой их положения к высотным, осевым, существующим и/или др. конструкциям и ориентирам.
Исполнительные схемы оформляются на любые работы, занимающие пространственное положение. А также, характеризующих какой либо вид затрат или явление - относящееся к ходу, производимых или проектируемых работ. В общем журнале работ ставится обязательная ссылка на исполнительную схему в местах освещения исполняемых работ. И указывается место хранения этой схемы. Представитель тех. Надзора ставит ознакомительную подпись с формулировкой (в зависимости от назначения схемы): - "С положением конструкций согласен", "Исполнительная схема верна", "конструкцию утверждаю" или коротко "Ознакомлен".
Исполнительные схемы в обязательном порядке требуются при промежуточной приёмке смонтированных конструкций от других организаций и производителей
gvb
P.S. На практике, чтобы не усложнять себе жизнь строительно-монтажные организации в исполнительной схеме практически повторяют данные проекта, чтобы дополнительно не согласовывать эти изменения. Какого-то эталона составления исполнительной схемы нет.
Аксинья
Я не согласна,что на практике дублируются исполнительные схемы с проектом! Если упрощать всегда задачу,и не усложнгять жизнь то вообще можно ничего не делать.Исполнительная схема должна выполняться на любые виды работ
dshs
Аксинья наверное Заказчиком работает!!!
lop123
трям!
відносно виконавчої схеми...
замовник який надає проект виконавцю, чи проектна організація що робить проект (неважливо, головне він є і даний виконавцю) незавжди може врахувати "підводні камні" тобто під час виконання ремонтів та реконструкції часто приходиться вносити корективи "по місцю"
я безпосередню займаюсь монтажем електрики - є проект на електрику, у вінтиляційників теж є свій проект, ще є пожарники, які теж мають свій проект... а ще є.... ще багото кого є і всі з проектами, і що саме неприємне проекти між собою інколи конфліктують - вихід 1. повернути проекти що в "конфлікті" або варіант №"2" бригади (майстри) на місці узгоджують дії і погоджують зміни (я особисто прошу це документувати, візувати замовником).
По закінченню робіт аких змін може накопитись одиниці а може і десятки, певний час це все забувається, а в процесі експлуатації дає про себе знати, а тому виконавча схема ПОТРІБНА, можливо прімітивна , ручкою по основному проекту, але необхідна. Головне щоб вона влаштовувала замовника, і була зрозуміла спец. даної галузі.....
Гостей: 24
