Помогите найти размер средств, которые нужно закладывать в смету на природохранные мероприятия. Требуют при приеме сметы к проекту, а я нигде не могу найти ничего конкретного.
я с таким не сталкивался, сейчас смотрю в нете, там ряд мероприятий делают, разные
Обратитесь в департамент по природопользованию или местный природнадзор вашего города, возможно вам подскажут или в вашу бухгалтерию, возможно они знают.
Изменил(а) ksilit, April 21 2009 17:27
scroota Помогите найти размер средств, которые нужно закладывать в смету на природохранные мероприятия. Требуют при приеме сметы к проекту, а я нигде не могу найти ничего конкретного
Если найдёте интересующую информацию, то поделитесь, пожалуйста, с другими. Что и как. У нас те же проблемы
Получила консультацию насчет этих средств. Консультацию дали в местном Управлении экологии.
Законодательно пока что не установлен процент на эти мероприятия, но при прохожении экспертизы лучше чтобы были внесены главы (например) "Благоустройство", "Озеленение", если у вас новое строительство и если ест в проекте ОВНС. Ориентировочная сумма на эти мероприятия около 5% от общей стоимости обьекта. Но, снова повторяюсь, законодательно это не доказуемо пока что.
Если ест еще вопросы пишите сюда: scroota@inbox.ru
