Всем здравствуйте! У меня возник такой вопрос: как расценить устройство стен из термоблоков? Брать как бетонные стены? , но тогда какой толщины, и в какой опалубке? расход бетона на один м2 стены - 0,13 м3. Может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста.Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Е8-22-...
А у Вас уже где-то проходила такая работа, или это просто Ваше предположение о привязке к данной расценке, бетон и арматуру выносить за расценку по факту? или данную расценку применить только к монтажу термоблоков (они же легкие из пенопласта), а затем бетонирование стен и установку металлических каркасов в стены.???????:noapprove:
пардон... я спутал термоблоки и блоки из пенобетона....
но как мне кажется применительно можно взять Е8-22 для монтажа самих пеноблоков - хотя ето не совсем то потому как пеноблоки ложатся на раствор а термоблоки крепятся с помощью стыковочных замков (возможно удалить раствор), после чего взять армирование (например ЕД6-61-1) и укладку бетонной смеси в конструкции (ЕД6-66-1) (в АВК 2.8.1. - раздел строительные работы ДСТУ).....
