28-04-2024 03:21
vetrov
Pele
dasha_soul написал(а):
Подскажите пжлс, в договорной цене выводится пустая строка "Розрахунок 12 Вартість ресурсів, що повертаються". Как ее убрать?
В Ознаках відключіть рекомендацію податкової
semkovl777
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом:
при корректировке актов выполненных работ за предыдущий период, объемы раннее закрытых актам показываются с "-" и добавляются новые объемы по другим ресурсным нормам. При расчете стоимости работ применяется коэффициент к заработной плате согласно ДБН. При этом в программном комплексе АВК-5 в сводной ведомости ресурсов искажается цена чел.-часа. рабочих-строителей, машинистов и работников ОПР, а также происходит сбой при расчете стоимости машин и механизмов. В отдельных позициях расчет средневзвешенного коэффициента к заработной плате машинистов больше чем задан в числовых параметрах или со знаком "-".
Изменил(а) semkovl777, December 10 2012 12:32
я могу ошибаться, но разве при корректировке надо весь объем отминусовывать?
обычно показывают номер нормы, норму которую отминусовывают и новую норму, с фактическими показателями
semkovl777
Акты выполненных работ пересчитываются под индивидуальную норму, поэтому "-" весь объем. Помогите в решении вышеизложенной проблеме Frown
вот вы ставите коэф. 1,62 к зарплате рабочих. а к машинистам этого не надо делать?
да, непонятно ка у Вас так получается...работали по одним нормам, потом решили утвердить индивидуальную(утверждали кстати как полагается?) и давай пересчитывать?
semkovl777
Ув. ksilit норма утверждена как полагается, а пока она утверждалась объемы выполненных работ закрывались по инвесторской смете! ksilit, посмотрите пожалуйста ресурс С202-1440 Кран на пневмоколесном ходу КС-5363:
-почему зар. плата получается с "-";
-коэффициент Кс=-3,97002, хотя Н27=1??? Как его изменить на 1.
так это легко...
стоя на стройке--Ресурсы--Строительные машины и механизмы--С202-1440--Ентер
сразу станет видно, в каких локалках данный кран используется.
в совокупности время использование данного крана(ранее) больше, чем в новых нормах. разница видна сразу на первой строке.
Изменил(а) ksilit, December 10 2012 09:34
semkovl777
Спасибо за помощь и оперативность!
Для уменьшения оснований более тщательной проверке проверяющих органов было принято решение создать две позиции по крану:
1- цена маш.-часа со старой зар. платой;
2- цена маш.-часа с новой зар. платой.
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка як в АВК-5 ввести явно відомі затрати в гривнях , по загальновиробничих витратах: зарплата загальновиробничих витрат ,ЄСВ , адмінвитрати .Об"єкт не бюджет .
на уровне списка смет надавить F7 "смета в явном виде", а Админы, как обычно, Шифт+3
как вариант можно отключить ОПР , админ.затраты и создать доп.затрату в Прочих затратах
як варіант цілком добре, але загальновиробничі витрати входять до складу БМР.
считайте по факту, занеся в таблицу АВК.
dasha_soul
Добрый день. Как в АВК в расчете командировочных поменять п.1.6 П73-Загальна кошторисна трудомiсткiсть на П731-Витрати труда в прямих витратах ?
зайти в расчет--стать на п1.6--Enter--F3--выбрать П731--Сохраниться
dasha_soul
Как в АВК установить, чтоб в договорной цене не округляло копейки в строке "Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються"? В строке Разом договiрна цiна крiм ПДВ - с копейками. Дальше Вартiсть ресурсiв, що повертаються. И следующая строка Разом за вiдрахуванням вартостi ресурсiв, що повертаються - уже без копеек
в признаках уберите округление до копеек, но надо учесть, что есть правила округления. они описаны в ДБН
dasha_soul
Подскажите, как правильно удалить электроэнергию из сметы? Удалить расход или обнулить стоимость? И где в АВК поставить обнуление, чтоб обнулилось на всю стройку?
lyma
Стоя на стройке в закладке "ЦЕНЫ" выбрать "Цены энергоносителей и смазочных материалов" и поставить "0" в строке "Электроэнергия"
dasha_soul
Удалиться ли э/э из машины, учтенных в ОПР? А то в ведомости ресурсов расход э/э присутствует, и заказчика это не устраивает
Гостей: 13
