11-05-2024 21:50
[off] 08.05.2024
Тут был(и) 3 Гостей
vetrov
В ДКТ
(локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін.
локалок 47
как это распечатать....
Вам надо распечатать сразу?
воспользуйтесь пакетной печатью
dasha_soul
В АВК 3.1.2,3.1.3 где в подрядчике акт смонтированного оборудования?
в выходных документах КБ2
dasha_soul
Нету
dasha_soul присоединил изображение:
[227.32kB]
Вы разницу между Общие выходные документы(картинку которых показываете) и выходные документы КБ2 улавливаете?
в очередной раз убеждаюсь, что сметчики не читают ридми к новым редакциям, а ведь там написано было(для редакции 3.1.0 еще)
1.12
В подсистеме Подрядчик документы об оборудовании поставки подрядчика исключены из меню выходных документов объекта и стройки, но включены в состав документов Акта КБ-2в и Справки КБ-3.
dasha_soul
Есть, спс. Времени нет, чтоб еще и ридми читать.
Программа уведомляет что локалок больше одной, в связи с чем ЛСДЦ, в количестве 47 штук, не хочет формировать.
Приходится все локалки морозить и по очереди размораживать/замораживать.
В тендере спецом указана такая подлянка с пожеланием електронного дубликата в програмном комплексе АС-4. Думается что в АС как раз можно ЛСДЦ выпускать автоматом на все ЛСки одновременно.
Во общем, как завещал дед Панас: "вот така ...... "
Брехня!
В пакетной печати формируются все отмеченные документы.
Перешлите стройку дилеру, он за минуту сформирует весь пакет.
072-q
я только что проверил на всякий случай.
мне как раз стройку на 58 объектов прислали и в них по одной локалке.
пакетная печать все показывает, все локалки
Локалку на правах договорной, можно выпустить только по одной. сразу не обратил на это внимание
простые локалки можно пакетной печатью выпустить
Брехня!
Что ж, буду ждать видео мастер-класс по формированию группы выходных документов, в особенности ЛСДЦ для 10 объектов одновременно.
кстати вопрос есть, в какой редакции работаете, уведомление о невозможности выпустить ЛСДЦ в виде протокола показывает или по другому?
а локальная смета объекта на основе Договорной цены не устроит?
если устроит, то в пакетной печати доступно
Изменил(а) ksilit, April 20 2016 16:21
Совершенно непонятно, что Вы хотите получить?
1. Если ЛС на правах ДЦ, то для 10 таких ЛС с концовками нет алгоритма расчета прочих затрат и замораживание-размораживание ЛС, чтобы выпустить такие документы, В ИТОГЕ ДАДУТ СОВЕРШЕННО НЕПРАВИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Все прочие стройки будут ложиться на одну ЛС, что и запрещает ПК АВК5.
2. Для множества объектов та же история.
3. Задавайте вопросы правильно, чтобы всем было понятно, что хочет жертва ПК. В Вашем случае безупречно решаем вопрос в пакетной печати в редакции 3.1.3
dasha_soul
АВК 3.1.2 в ДЦ не считает НДС материалов заказчика. Материал оподатковується ПДВ, глава 16 ССР включена. Где-то еще скрылась настройка?
[16.25kB]
тестирование
С сайта разработчиков:
В редакции 3.1.2 выявлена ошибка в расчете НДС для Договорной цены с признаком «По рекомендациям налоговой администрации». При необходимости выпуска этого документа временно, до выдачи обновления, рекомендуем отредактировать сметный расчет в затрате П154 «Налог на добавленную стоимость» (Глава 16) следующим образом:
1. Включить и войти в предложенный разработчиками «сметный расчет» затраты П154;
2. К существующим «Исходным данным» из перечня итоговых стоимостных параметров добавить новые строки:
п1.4 – возвратные суммы (П25)
п1.5 – стоимость эксплуатации машин поставки заказчика (П62)
п1.6 – стоимость материалов поставки заказчика (П26);
3. Отредактировать в строке п2.1 расчетную формулу следующим образом:
п1.2-п1.3-п1.4-п1.5-п1.6.
Обращаем Ваше внимание на то, что после такой корректировки затраты П154, при переходе на выпуск Договорной цены по традиционной форме следует отключить «сметный расчет» в затрате П154.
Ошибка была исправлена в обновлении 3.1.3
Алла Алексеевна
Подскажите, что с "этим" делать (во вложении)? Не могу ни ресурс вывести за норму, не создать вариант ресурса новый.....[img][/img]
Алла Алексеевна
i.piccy.info/i9/835467eb8f4a3a37ca83a35e1e318da3/1461750236/6155/1029077/OSHYBKA_240.jpg
Изменил(а) ksilit, April 27 2016 13:48
vad-rose
Обновите АВК до 3.1.4
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Алла Алексеевна
vad-rose, спасибо! Кстати, слоган у вас клевый))))))))
Гостей: 25
