09-11-2026 12:44
Казалось бы проще простого...
ddimadima
Захотел я в новом строительстве протянуть трубопровод технической воды между цехами (на улице). Лежит он на эстакадах высотой 12 метров.
Протянул.
Но тут столкнулся с проблемой- в этот трубопровод снизу я врезаю трубу толщиной 100мм (дренаж, длиной 40см е22-38-3). К этому дренажу я привариваю еще кусок трубы длиной 9 метров(толщ 100мм) е22-8-3.
А теперь сама проблема-на эту трубу 100мм нужно одеть резиновый рукав (обыкновенный шланг) диаметром 100мм длиной 10 метров какую расценку променить? Подскажите
Нет
lorik
Посмотрите Е22-47-1-протаскивание труб димаетром 100 мм в футляр.
bullet.gif Гостей: 11
289,239,165 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.22 сек. - 40 Theme Fusionist by Harly
