13-05-2024 04:45
[off] 08.05.2024
Что я хочу видеть в АВК
Прикладываю шаблон с инструкцией по управлению ценами в регионах АВК5.
В текстовом файле для ввода в регион АВК5 должно получиться так:
:Ц 0 Цены по прайсу - ИМПОРТ 03.03.15
С111-АН8-1 22,46 03.03.15
Пример строки измененной цены одного ресурса.
7
Valentin присоединил файл:
ustanovka_cen_v_avk5.xls
Изменил(а) Valentin, March 03 2015 17:23
Дымок
Сочетание клавиш ctrl+alt+F5 не работает (перенос временной НСИ в НСИ пользователя)
В принципе и в некоторых других версиях не работает
dasha_soul
Хочу видеть групповую печать локальных смет, ну и других документов, например, ИВР, ОПР к локалкам. Чтоб все 50 локалок можно было напечатать или перевести в ворд/ексель одним кликом
Не пишите, господа то, что в АВК5 ПРИСУТСТВУЕТ!!!
52
а у меня работает.
если на ноуте, то на некоторых надо задействовать и клавишу fn
Изменил(а) ksilit, June 12 2015 14:10
Стоя на стройке-Выходные документы-Формирование группы выходных документов
выбирайте что надо, включайте, отключайте. Когда сформируются, можно сохранить все скопом
pancher
Хотелось бы видеть "Вибір НДІ - за аналогом актуальної позиції"в самой норме в ресурсах.
а что мешает ввести в поиск похожее наименование?
pancher
на примере ГК перегородок: когда внутри самой нормы в ресурсах нужно профиль 75, на 50 поменять, то при замене ресурса в поиске находит по слову "профиль" 50 профилей или 50 найменований со словом "CW" ("UA" , "CD"). А так бы клац и ты уже находишся курсором среди подобных профилей, заменил и вперед.
Еще бы еще и позиции "по проекту" были активны, просто с обзначением каким-то, а то искать их в НДИ, заново вбивать.. это лишнее время. Или может я что-то не так делаю?)
ресурсы по проекту, надо выносить за норму
pancher
понимаю, потому и пишу. Увидел материал с меткой по проекту в ресурсах, выделил его в самостоятельную позицию и дальше только цену и количество отредактировать (или заменил на аналог выбором из НДИ). В большенстве случаев материал "по проекту" и естьматериал, который находится в ресурсах. Ладно, это уже мои слишком изощеренные пожелания)
1. Материал по проекту не выводится в самостоятельную позицию.
2. Материал по проекту не имеет шифра, а значит и аналога.
все время считал и делал так.
т.е. ресурс по проекту выносил за норму(уже нормальные)
был не прав?
был не прав?
Имеется ввиду: автоматом не выводится.
А выводить ресурс по проекту за пределы нормы или добавлять внутри нормы решают заказчик с подрядчиком.
В последнее время Заказчик категорически запрещает все добавленные ресурсы оставлять внутри нормы.
О причинах такого требования будет подробно рассказано в Катрусином Кинозале в теме: "АВК5 для чайников".
Дымок
Было бы не плохо, чтобы примечание в локальной смете выделялось цветом в АВК, а при печати оставалась чёрной
Marina 1
Я поддерживаю - будет очень удобно, особенно, когда нужно записать примечание как напоминание что-то сделать или уточнить, а в тексте не сразу это примечание найдешь среди множества позиций.
Объясните мне, кто в курсе и разобрался, зачем ввели в АВК пункт "выбор из НСИ - по аналогу актуальной позиции". Чем эта функция полезна? Я сколько не пробовала воспользоваться этой функцией, программа все равно находит только одну актуальную позицию и больше ничего (ни по работам. ни по материалам). Объясните, может я что-то не понимаю и не оценила полезности этой функции (если можно. то на каком-нибудь примере)
например в локалке есть Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки.
по аналогу найдет еще кучу норм, в которых есть Устройство+бетонн
Marina 1
Спасибо! Разобралась. Особенно огромное спасибо Валентину Николаевичу за видеоурок. Такие небольшие видеоуроки очень полезны, особенно когда в программу разработчики вводят новые функции, а в описании всего несколько строк скупых пояснений. А так по видео очень все понятно. Еще раз всем огромное спасибо!
Дымок
Зачем? 3
Очень удобно работать со "светофором". Я понимаю что через ваш отдел прошло 100500 ЛС, и ни одного "светофора", но могу сказать про себя, что когда составляю коммерческое или письмо, то оно у меня нескольких цветов, которые при завершении работы приобретают единый цвет. Светофор делается при рабочке.
Есть же бессмысленная настройка отображения таблиц, которой врядли ктото пользуется, так давайте ее както расширим. Хочет пользователь чтобы примечание было удобным для него цветом, зайдет и выставит всё под себя.
Низкий поклон, что вообще есть функция примечание и ее можно втулить в любом месте, но графически изменить ее представление лишним не будет.
Не спорю, что есть дело привычки и каждый за годы работы в АВК приспособился к ограниченным ее возможностям.
Также не понятно мне название темы, может имелось ввиду что Модератор хочет видеть в АВК??? "Я так не делаю и никто так делать не будет..." - то что я заметил в этой теме. (извините, накипело)
Наверное много было дискуссий до внедрения "выбор из НСИ - по аналогу актуальной позиции", нафига она надо если просто можно было запомнить часть шифра в вписать его в поиске.
Может внедрить голосование к каждому предложению или ходить собирать подписи?
Изменил(а) Дымок, August 07 2015 21:17
Дымок
Если бы не бредовые идеи пользователей, то АВК так и был бы деревянным.
Хочу привести в порядок дачный участок Флудилка...типа разговоры про жизнь 8 November 08 2023 10:10
Гостей: 19
