Установка задвижек с эл.приводом на тепловых сетях
7kokos |
Опубликовано August 18 2009 12:58
ученик
Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно применять на монтаж задвижек с электроприводом на тепловых сетях Р=2,5 МПа, если согласно п1.1.1.8 ДБН Д 2.2.-24-99 нужно применять по монтажному сборнику, но в монтажных расценках только фланцевое соединение, а нужно приварное? |
Оценить сообщение |
МЮВ |
Опубликовано August 18 2009 13:10
сметчик
7kokos,, а Е24-13 не подходит? |
Оценить сообщение |
7kokos |
Опубликовано August 18 2009 13:22
ученик
Говорят, что не подходит так как это только с ручным приводом, а с эл. приводом нужно применять по монтажным, но че-то я найти не могу какую именно расценку применять! |
Оценить сообщение |
МЮВ |
Опубликовано August 18 2009 13:25
сметчик
Может М12-1012... |
Оценить сообщение |
7kokos |
Опубликовано August 18 2009 13:33
ученик
не подходит, я вот думаю, а можно интересно е24-13 взять, а потом монтировать эл. привод отдельно по м11-138-3? |
Оценить сообщение |
Вероника |
Опубликовано August 18 2009 13:35
сметчик
Расценку надо брать по М12- раздел арматура общего назначения с коэффициентом учитывающий электромагнитный или электрический привод (Вводные указания, п.13.1.2. В нормах предусмотрен монтаж арматуры с ручным приводом типа "маховик на шпинделе". Для электрического и электромагнитного приводов к нормам затрат труда рабочих-монтажников соответствующих норм следует применять коэффициент 1,25). Т.е применять поправочный коэффициент |
Оценить сообщение |
7kokos |
Опубликовано August 18 2009 13:42
ученик
в расценках М12- раздел арматура общего назначения применено фланцевое соединение, что влияет на используемые материалы. Потому что фактическое выполнение по составу работ расценки е24-13 |
Оценить сообщение |
Вероника |
Опубликовано August 18 2009 14:24
сметчик
Но втехнических частях, что на наружные газопроводы, что на внутренние (насколько я знаю электромагнитный клапан применяется на газопроводах - может я ошибаюсь), написано , что нужно применять именно монтажный сборник с поправочным коэффициентом на электрический или электромагнитный клапан. А там - хозяин-барин, можете применять и Е24-, если Заказчик пропускает... |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано August 18 2009 14:54
профи
полностью согласна с Вероникой....однозначно по М12 и поправочный коэф. на эл.привод, а сварное соединение можно взять дополнительно по Е16 как приварку фланцев... |
Оценить сообщение |
7kokos |
Опубликовано August 18 2009 15:35
ученик
Точно, спасибо большое! а подскажите, а возможно ли, интересно, е24-13 взять, а потом монтировать эл. привод отдельно по м11-138-3? |
Оценить сообщение |
vitta |
Опубликовано August 18 2009 16:44
сметчик
М12-902(904,906)-ПРИВАРНАЯ АРМАТУРА с корректировкой общепроизводственных (раньше экспертиза пропускала)
вита |
Оценить сообщение |
Дымок |
Опубликовано August 08 2012 16:33
сметчик
Если уже установлена запорная арматура, монтаж самого электро привода как расценить? |
Оценить сообщение |
Родничок |
Опубликовано August 08 2012 16:54
опытный сметчик
Обычно электропривод поставляется инсталированным на запорную арматуру. Но если допустить, что будет установлен
привод, то посмотрите:
м12-1107
м11-138
м11-350
Изменил(а) Родничок, August 08 2012 16:59 |
Оценить сообщение |
lina |
Опубликовано August 09 2012 09:13
сметчик
А я бы еще посмотрела М8-481-... и далее |
Оценить сообщение |
Дымок |
Опубликовано August 09 2012 12:26
сметчик
Родничок, lina Спасибо! |
Оценить сообщение |
