18-05-2024 07:16
Утепление фасада
Викалета
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, какие расценки применить для утепления фасада минватой(на клею и дюбелях), укладку штукатурной сетки, штукатурки фасада по сетке (вижу только по кирпичу штукатурку) и штукатурку типа "Короед". Заранее всем спасибо!
Викалета
Иринушка
есть одна раценка на все эти виды работ, посмотрите ЕД15-266-1
Викалета
Там учтена окраска. А у мена декоративная штукатурка.
Викалета
milkost
Я брала для утепления фасада пенопластом:
Е26-33-1 - теплоизоляция пенопластом;
Р19-27-5 -укладка армующей сетки;
Е15-185-1- шпатлевка Ceresit-ом;
Е15-184-1 - Декоративная штукатурка ("короед").
:hug:
Алька
ЕД15-266-1 расценка действительно не плохая,учтен весь "пирог", только будьте бдительны с расходом клея на приклейку минваты,его расход зависит от ровности стены. Посмотрите внимательно, там есть и декор штукатурка, а если у Вас нет окраски примите понижающий коэф-т к трудозатратам и не включайте в ресурс саму краску. Удачи!
faina
подскажите, а какой понижающий коэф-т. к трудозатратам??????
Лучше вычесть норму по покраске стены, например Е15-184-2. Но тогда придется и шпаклевку добавить Е15-183-1.
Если надо, загляните в тему "База укрупненных расценок", там есть утепление.
Изменил(а) АВК, September 09 2010 16:31
Натс
Понижающий можно применить такой, параметры=>числовые параметры=>выбираите Н38=>0,4123=>сохранили, потом Н39=>0,7821=> сохранили. 7
uncle Igor
Шоколад, причем тут понижающие ОПР?
Ma-ri-na
В ЕД15-266-1 в ресурсах штукатурка акриловая Ceresit CT 64 , а это и есть короед
http://www.km-stroy.com.ua/show_good.php?idtov=847
У меня проходило с Н2=0,9
Натс
Извините лоханулась!!!23
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Ремонт фасада Консультации 10 November 16 2009 17:13
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 16:16
Утепление фасадов Первые шаги 10 May 11 2010 16:51
Смета на облицовку фасада керамогранитом Ищу смету 3 February 01 2011 11:02
Утепление кровли Первые шаги 13 March 10 2011 15:17
Ремонт гранитных плит фасада. Фасад 1 August 08 2011 18:46
Утепление экструдированным пенополистиролом Первые шаги 8 August 15 2011 13:07
Смета на крыльцо фасада Консультации 6 September 01 2011 18:25
Гостей: 22
