Здравствуйте. Подскажите, нужно ли дополнять действующую лицензию на оказание услуг генподряда? Где об этом можно прочитать. Заказчик для участия в тендере требут наличие такой лицензии. Спасибо.
Добрый день, помогите разобраться в такой ситуции: будем принимать участие в тендере - Бюджет, для этого будет привлекаться субподрядная организация, получается мы будем выступать генподрячиками, но у нас нет лицензии на генподряд- имеем ли право привлекать субподряд? Заранее благодарна.
Еленка, ви можете брати участь в цьому тендері якщо у Вашій ліцензіії , а точніше в додатку до неї є роботи , які передбачено виконувати (тобото є в технічному завданні тендеру ). Якщо не має ліцензії на генпідряд, то ви не можете наймати субпідрядну організацію, а здійснювати діяльність в межах свого кодифікатора робіт.
В соответствии со ст. 29 Закона «О планировании и застройке территорий» заказчик и подрядчик для получения разрешения на выполнение строительных работ должны подать в соответствующую инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля письменное заявление. К нему необходимо приложить:1) копию лицензии на выполнение функций генподрядчика строительства объекта, заверенную в установленном законом порядке;
2) предложения по привлечению субподрядчиков.
При этом в соответствии со ст. 838 ГКУ подрядчик имеет право, если иное не установлено договором, привлечь к выполнению работы других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед заказчиком за результат их работы. В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком — в качестве заказчика.
Таким образом, привлечение субподрядных организаций к выполнению строительных работ — право, а не обязанность подрядчика.
То есть, если привлечение субподрядных организаций не предусматривается, заказчик при обращении в инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля с заявлением о предоставлении разрешения на выполнение строительных работ указывает в нем, что субподрядные организации привлекаться не будут.
Минрегионстрой считает, что инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в соответствии с поданной заказчиком проектной документацией должны установить возможность или невозможность выполнения подрядчиком согласно имеющейся у него лицензии на строительную деятельность всего комплекса работ по строительству конкретного объекта без привлечения субподрядных организаций. А если необходимо привлечь субподрядные организации, подрядчик должен подать вместе с другими документами, определенными Законом:
2) договор (контракт) подряда на строительство объекта.
Письмо Минрегионстроя от 05.08.2010
