Помогите,пожалуйста!!!!Препод сказала посчитать две единичные сметы,а остальные 8 взять по *Збірник поточних одиничних розцінок на 1грудня 2008р* для заполнения локальной сметы...где б взять этот справочник?B)
Цитата: Поточні одиничні розцінки України розроблені в складі 47 збірників на підставі ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН). Правила користування одиничними розцінками наведені у Технічних частинах, які містяться в збірниках РЕКН. У кожній технічній частині подано загальні вказівки до порядку застосування розцінок, правила обчислення обсягів робіт та коефіцієнти, котрі розширюють умови застосування норм і розцінок. Таблиці збірників РЕКН об'єднані в групи. Опис складу робіт і одиниця виміру нариведені для групи в цілому, номер зашифрований трьома числами через тире, наприклад: 1-17-1, де: • перше число – номер збірника РЕКН – №1 “Земляні роботи”; • друге число – номер групи, до якої включена норма – №17 “Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами з ковшем місткістю 0,5-1 м3”; • третє число – номер норми – №1 “Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами з ковшем місткістю 1 (1-1,2) м3, група ґрунтів 1.
эти сборники присутствуют в нормативной базе, если правильно понял это РЭСН
Изменил(а) ksilit, October 11 2009 19:55
Подскажите, а если у меня по заданию материал написан по проекту, а в норме вместо числа стоит "П", то сколько брать,и еще,где можно посмотреть цені для материалов по проекту,я так понимаю в АВК их нет:| спасибо:)
natasha230589 материал по проекту значит нужно смотреть по чертежам, в дефектной ведомости может быть или спрашивайте у прораба, А цены узнавайте по вашему региону, ну если бюджет нужно цены рекомендованные Минэкономики, но их там очень мало.
Какой прораб, студентка спрашивает совета, Тут действительно нужен проект, а цены из прайсов, а то вы МЮВ, запугали девушку словами регион, бюджет, Минэкономики
Та нет ни проекта ни тех.карт(((даны только 10номеров РЭСНов а по ним нужно посчитать две единичные сметы и сравнить эти значения со *Збірник поточних розцінок на 1грудня 2008р*,но...дело в том,что Вартість експлуатації 1 маш.-год., грн. данная в РЭСНм умноженная на число взятое в РЭСНе,в котором берем количество,не совпадает с числом в *Збірник поточних розцінок на 1грудня 2008р*(((Преподша говорит что стоимость с РЭСНм нужно умножать на 4....тоже не выходит!!!Скажите,нет ли обновлений у РЕСУРСНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ ДБН Д.2.7-2000(Р
ЭСНм)
Вообще я не понял смысл всей этой, извините, возни, шо у Вас там за преподы, шо они от Вас хотят. А вообще то РЭСН и РЭСНМ с ценами переодически печатаются в ЦО.
