05-05-2024 13:02
Natalka
Всем приветик!!! Мне поставили программку АВК-5 2.9.0. И у меня появился такой вопрос: почему в цене на ресурс отпуская цена стоит, а вот транспортные и заготовительно-складские расходы я поставить не могу. Извените, если где-то такой вопрос уже был, времени искать ответ нету!!!
АВК-5
volopas2
да, есть оплошности, но ведь их не пускают на самотек.
ИМХО
А зря, АВК-5 ведь рекомендовано Минрегионстроем. То есть разработчики под именем АВК могут выпускать хоть блокнот - это будет рекомендовано.
И почему если разработчики знали о выходе ЦО и догадывались что там что-то может поменяться, зачем выпускали пятый патч? Или они поздно додумались что в ЦО могут быть изменения? ЦО ведь выходит стабильно каждый месяц. Может разработчики не имеют финансовых возможностей купить подписку на ЦО? Если да, то я помогу.
Шульга
А, давайте фонд поддержки АВК-5 создадим. volopas2 ЦО будет выписывать, Valentin кучу всяких полезностей придумает, ksilit рекламной кампанией займется, prepod, тестированием и т.д.....38. Тогда возникает вопрос: За что такие деньги платить?
зря что не пускают на самотек или зря, что есть оплошность?
так ведь в любой программе бывают эти оплошности...и среди всех сметных программ, работающих на Украине то же.
Nina M
sima написал(а):
У меня сейчас установлен патч 5, пока никакой "серьезной ошибки" я не вижу, продолжаю в нем работать... .
А может быть и зря, т.к. "серьезная ошибка" есть-программа с патчем №5 не правильно считает - в ней -Средний разряд звена рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин принят по 1 разряду. И все изменения что вы сделали уже в 5 версии в 4 версию не попадут-это если вы захотите из архива перенести стройки в вновь созданную авк 5(2.10.4). Есть одна надежда на разработчиков, что они смогут сделать так, что ваш труд за последнии 4-5 дней не пропадет.
а расчет составляющей цены на машину смотрели?
Nina M
Смотрела. А вы сравните Иваничи-сахар версии 4 и 5 -итоги разные и в 5 версии сумма меньше чем в четвертой. И в Итоговых стоимостных параметрах в 5версии -П38 Средний разряд рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин, разряд - 1, а в 4 версии- разряд- 4,5
что закладывают в патч(какие файлы меняют) к сожалению не знаю...но ведь возможно что иваничи как раз и не трогали...
только что проверил...иваничи там и там, только удалил все машины(кроме первых двух)
стоимость одинаковая
кстати разряд в ИВР и ВР дан справочно
volopas2
Зря не пустили на самотек, т.е. зря начали убирать пятый патч. Очевидно же что эти действия вызовут недовольство. Так и получилось. А надо было ничего не менять. Я ж объясняю, в АВК могут быть любые ошибки, несоответствия с законодательством,- АВК останется рекомендованным.
т.е. если следовать Ваше логике, то надо было оставить патч №5 чтобы недовольных было гораздо больше?
не проще ли исправить, избежав о-о-очень большого количества недовольных?
выпуски антипатча(или как он там будет называться)уже имели место быть, например у ИВК(цельных 2 штуки). ИМХО это решение проблемы "малой кровью"
или Вы так не считаете?
Nina M
Я не разработчик и не программист, а обычный пользователь, который сравнивает Иваничи:-версия 2.9.2-итого-2491,572;
версия 2.10.4- итого-2526,725;
версия 2.10.5- итого-2400,935( время и начисления поставила 2010г.). Получается что с патчем №5 считает не правильно.
настройки по дефолту
2.9.2 - 1495,990
2.10.4 - 1521,702
2.10.5 - 1521,70368
Виктория Казан написал(а):
и уже АВКе я НЕ ДОВЕРЯЮ!!!
насколько можно судить Вы отдаете большое предпочтение ИВК, в принципе вопрос и к остальным пользователям этой программы....
на сайте Инпроекта, было выложено обновление в конце октября и дано описание
[spoiler]Обновление КП "Інпроект - Випуск Кошторисів" 1.007.1217
Уважаемые пользователи, информируем Вас о том, что закончена разработка новой сборки программы «Інпроект – Випуск Кошторисів» 1.007.
Библиотека КП «ІВК» дополнена Сборниками цен на проектно-изыскательские работы в соответствии с положениями ДБН Д.1.1-7-2000 (создание смет на проектные и изыскательские работы – формы 1-П, 2-П, 3-П).
Сборкой 1.007 КП «ІВК» учтены изменения и дополнения в ценообразовании в строительстве, в том числе и особенности расчета единого взноса на общеобязательное государственное страхование, введеное Законом Украины «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», который вступает в силу с 01.01.2011.
Все пользователи КП «ІВК» могут получить данную сборку на условиях гарантийного обслуживания. Скачать обновление можно на странице загрузки.
В связи с реализацией расчета стоимости проектных работ постоянный курс лекций и практических занятий с использованием КП «ІВК» дополнен разделом определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ в соответствии с положениями ДБН Д.1.1-7-2000.[/spoiler]
потом это обновление снесли, и под тем же номером выложили другое(якобы оптимизировали код)...
собственно вопрос, как в ИВК учтен расчет опубликованный в ЦО №1 за 2011 г.?
ведь в ЦО изложена методика для налогообложения на общих основаниях, т.е, когда процент единого взноса -38,52 (Н18=38,52, а раньше было 38,985), а расчета для организаций на льготном налогообложении, когда размер единого взноса 34,7 нет(раньше в таких случаях Н18=2,32, сейчас в АВК 1,5). что делать, ждать второй номер ЦО?
Nina M
а это как? Ну, а конечная стоимость все таки какая у вас? (это та которая в Списке строек- Стоимость,тыс.грн.)
как ввел так и смотрю, блок настройки не ставил, в прочих изначально отключены Г10, 11, 12, 15
посмотреть по другому? скажите как(что бы соответствие было с Вашими настройками)
стоимость от туда взята
volopas2
Совершенно верно! Недовольных бы не было, так как АВК рекомендована, а это значит, что все расчеты заведомо верны. По поводу ИВК скажу: антипатчи Инпроект выкладывал ОДНОВРЕМЕННО с патчем и не из-за ошибок (иначе зачем выкладывать одновременно), а из-за проблем с регистрацией : возможно кто-то не смог или забыл купить программу, он же не сможет войти без нового ключа...
вы это говорите, потому что...
1. Вам так в Инпроекте сказали?
2. Вы состоите в команде разработчиков ИВК?
понятно, что каждый свою программу хвалит...но одно дело хвалить(исправляя ошибки втихую), а другое дело признавать свои ошибки открыто и исправлять их.
разницу чувствуете?
Chelsy
Скажу так: не ошибается тот, кто ничего не делает 30
Олег Русланович
Я работаю на ИВК. Инпроект всегда выкладывает новые редакции - патчи программы и одновременно антипатчи из-за того, что если сметчик обновил программу до 1.007, а пароль получить не может (выходной день, кончился договор на обслуживание), то можно антипатчем откатиться на прошлую сборку. А не из-за ошибок.
А с чего взял ksilit, что обновление 1.007 снесли? Его дополнили разными функциями и на сайте Инпроекта есть патч с 7 на 7 (в Что нового все расписано).
И единый взнос 38,52 для 2 блока учтен.
Олег Русланович а расчет для организаций на льготном налогообложении, когда размер единого взноса 34,7 учтен?
и куда делся патч обновляющий сборку до 1.007.1222 ?
такс...чувствую до холивара дойдет так...надо прекращать
каждый из нас прав по своему и в то же время не прав по отношению к другим...
будем закрывать тему?
Гостей: 29
