10-05-2024 05:32
[off] 08.05.2024
Общепроизводственные расходы - подскажите!!!
Brook
Проверяющая КРУ при проверке акта выполненных работ пересчитала коэффициенты ОПР с видов работ на усредненный как для текущего ремонта. По договору мы выполняли текущий ремонт и оплата прошла со счета текущего ремонта. Насколько правомочны ее действия? В какой литературе можно об этом прочитать???
Oniel_23
а что значит усредненный??
Brook
По пункту 31 Текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства 0,094 2,26
в акте надо ставить фактические ОПР,
Brook
Что значит фактические?
фактические - это расчитаные по предприятию за прошедший год. есть методика, есть файл в загрузках облегчающий это. все данные берутся в бухгалтерии, подставляются и готов результат.
Brook
А для чего тогда необходимы Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых
учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на
покрытие остальных статей общепроизводственных расходов
в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых
в прямых затратах?. Данные об ОПР взяты отсюда.
Цитата Brook:
А для чего тогда необходимы Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации...
Для инвесторской сметной документации.B)
Кстати, фактические ОПР не должны превышать усредненные показатели. (если не ошибаюсь).
4.2.1.6 Показатели для вычисления общепроизводственных расходов, уточненные на стадии определения цены предложения (договорной цены) на основании обоснованной их величины и структуры, которая сложилась в этой организации за предыдущий отчетный период (год), и загруженность строительной организации, согласовываются с заказчиком и используются при проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ. Уточнения общепроизводственных расходов при проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ осуществляются в порядке, установленном договором.
Усредненные показатели общепроизводственных расходов, приведенные в приложениях 3, 4 к настоящему ДБН, служат ориентиром и могут использоваться заказчиком для сопоставления общепроизводственных расходов, исчисленных в инвесторской сметной документации, с общепроизводственными расходами, рассчитанными подрядной организацией при составлении цены тендерного предложения.
(пункт 4.2.1.6 изложен в редакции Изменения № 6, утв. приказом Минрегионстроя Украины от 19.03.2009 № 114)
Brook
А где об этом можно почитать? Нужно документальное подтверждение!
они могут быть как меньше, так и больше...другое дело что Заказчик хитрый, если фактические больше, он может сказать использовать усредненные и наоборот....
Brook
А по закону мы можем ставить больше?
вы должны ставить фактические.
усредненные по тому и называются усредненными, это как ориентир. но ОПР не может быть у всех предприятий одинаковым.
Во-о-о-от! Пошла волна!
Тут ведь как получается: для того, чтобы выиграть тендер, надо занизить ОПР (в числе прочих затрат). А когда выполняются работы, оказывается - что ОПР больше, чем были у конкурентов. Заказчик видя это негодует: Обманули!:tdown:
Поэтому корень зла вижу в самой системе тендеров: выигрывает тот, кто просит меньше. А должен выигрывать тот, кто строит экономней, рациональней.
Для прозрачной схемы надо:
1.чтобы у всех участников была одна и таже наборка работ, с одинаковыми объемами.
2.чтобы на этапе торгов ОПР были фактическим (за прошлый год).
Тогда выиграет более рациональный.
Ведь что такое ОПР? Это затраты по объекту. Чем больше объектов у Подрядчика, тем меньше показатель ОПР.;)
Brook
АВК, вы видно не очень внимательно читали. ОПР при тендере никто не занижал, с этими же ОПР и закрывались акты выполненных работ. КРУшница придралась к тому, что у нас ОПР стоят по видам работ, а так как мы проходили оп текущему, то ОПР нужно было ставить как для текущего.
КРУ не право полностью
сейчас действительно
согласно ДБН на этапе договора и акта
не применяются нормативные ОПР (вобще) т.е. текущий не текущий
все равно, есть фактические показатели
однако большинство их до сих пор не использует, а ставит нормативные и я в то числе.
Думаю вам надо сделать расчет ОПР фактический
задним числом, чтоб было больше чем нормативные
и предоставить проверяющим мол у нас ОПР большие, нам стыдно это поэтому решили принять поменьше и взяли нормативные.
Brook
Спасибо, попробуем!!!
Нет, это вы не внимательно читаете:
ksilit Показатели для вычисления общепроизводственных расходов, уточненные на стадии определения цены предложения (договорной цены) на основании обоснованной их величины и структуры...- это фактические ОПР за прошлый год. А у вас - усредненные.
Если ваши фактические ОПР больше усредненных, то просматривается автоматическое занижение ОПР на стадии подписания ДЦ.
Вы, видимо не совсем понимаете о чем речь:
КРУшница придралась к тому, что у нас ОПР стоят по видам работ, а так как мы проходили оп текущему, то ОПР нужно было ставить как для текущего. - ОПР не зависят от вида ремонта! Ни от текущего, ни от капитального. Есть только усредненные ОПР (заложенные в программе, для каждой работы свой показатель) и фактические ОПР, которые расчитываются по прошлому году. Крушница пытается взять с вас фактические ОПР, будучи заранее уверенной, что они меньше. Если они окажутся выше, Крушница может включить задний ход.
:clap: +1
Грамотные заказчики только так перед кру и оправдываются, якобы купили дешевле.B)
Ну вот, kc, тоже все объяснил.
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
Подскажите!!!!!! Проблемы и решения 2 March 17 2008 17:30
Ребята, подскажите!!!! Проектные работы 6 March 25 2008 10:33
Подскажите учебник пожалуйста! Первые шаги 3 May 20 2008 15:45
транспортные расходы Первые шаги 1 September 03 2008 20:47
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Гостей: 28
