27-05-2024 14:55
[off] 27.05.2024
ksilit, Спасибо
[off] 27.05.2024
Alena, в самый низ Ctrl+page down
[off] 27.05.2024
ksazzz, page down исправили в 3.9.1. в 3.9.0 пользуйтесь Ctrl+page down
[off] 27.05.2024
в 390 і page down чомусь не працює Frown
[off] 27.05.2024
Добрий день. Як в 3.9.0 швидко переміститись на початок кошторису? Чомусь бігунок не працює. А якщо кошторис великий, крутити колесо незручно.
Устройство примыканий
Катрин
Подскажите как быть я взяла расценку Р8-53-1, но в ней используются примыкания 400мм, а уменя 100мм, как уменьшить высоту??? И еще в состав работы для этой расценки входит устройство фартука из листовой стали, но мы эту работу выполнять не будем как быть в этой ситуации????????????????????
Исключить Р8-53-5,6 с к=2. Если без фартука - Р8-53-3,4.
Катрин
А почему к=2, можно подробнее пожалуйста. А в расценке Р8-53-3,4 используется лента, можно ее не брать как материал, а тогда что делать с трудозатратами??????
vikky
А я считаю, что надо применить Р8-53-3,4 но без понижающего коэффициента, во первых есть технология, которую нельзя нарушать, а во вторых - безосновательно применять понижающие коэффициенты тоже не правильно (кроме случаев, когда это надо сделать чтобы выйти на определенную в устной форме с Заказчиком сумму).
Катрин
Коэфициент был преднозначен для расценки Р8-53-5,6.
Olga2009
Что касается Р8-53-5,6, то расценка звучит как
Добавлять или исключать на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов к ... стенам и парапетам
следовательно если брать ее, то понижающий к=2 вполне обоснован
Изменил(а) Olga2009, November 10 2009 15:17
Катрин
А объем в расценке ставим с минусом + К=2 ???
Olga2009
исключать-то на каждые 100 мм изменения высоты примыкания из рулонных кровельных материалов
Вам же до 200мм? вот и имеем к=2
Катрин
Нет мне до 100мм.
Olga2009
Сори недоглядела:shy: ну тогда к=3
Та же беда! :hug:Так спешил ответить, что неправильно коэффициент посчитал. Конечно =3. :clap:И как правильно заметили, если исключаем - значит объем с минусом.
А насчет ленты так скажу: окончание примыкания требует усиленного закрепления и простым наплавлением тут не обойтись. Поэтому используется липкая лента, а если нет - то какие-то подручные материалы, выступающие в качестве заменителя ее: то ли битумный герметик, то ли механический крепеж, и т.п. Если лента не используется, просто убирайте из материалов, трудозатраты не трогайте.:geek:
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 30
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
