07-05-2024 11:25
Ремонт фасада
uncle Igor
Ремонт фасадов исторического здания с рустами, пилястрами, поясами и т.п. Подобрал след расценки:
1. Е8-35-1,
2. Р20-41-1,
3.Р12-27-4,
4.Р11-42-2,
5. Е15-185-1,
6. Е15-185-2,
7. Е15-180-9.
Нужно сделать "на века", ну хотя бы лет 10 чтоб простояли, я прделожил (штукатурка старая в хорошем состоянии) погрунтовать, пошпаклевать и покрасить акриловой краской Ceresit CT 44. Принимаю критику)))
я бы еще сетку пропиленовую под шпатлевку спрятал, неахти но все же...
uncle Igor
Почему то нету критики))
Критикую.
Е8-35-1? Есть прямая для ремонта - Р20-6-1.
Р20-41-1, если фасад металлический - то пойдет. Если нет - то нет.:noapprove:
Р11-42-2? Штукатурка по грунтовке под окраску? Что-то новое. Берите Р11-13 - ремонт штукатурки рустованных фасадов.
А по штукатурке окраска по Е15-184-2. И мона добавить еще слоев шпаклевки.;)
Все расценки по Е-шке с к=1,15. Если здание эскплуатируемое - еще 1,2.
uncle Igor
Р20-41-1 поменял на Р12-67-7
Если вы ремонтируете штукатурку фасада, то очистка ее от краски не учитывается. Зачем чистить штукатурку от краски, если потом ее отбивать?:uhoh:
uncle Igor
ремонтируется только часть фасада, остальная (насколько я знаю технологию процесса) очищается от краски потом грунтуется, шпаклюется + покраска
uncle Igor
Кстати интересная штука, в расценке Е15-184-2 в материалах фигурирует "дисперсійна фарба CT 49", такой краски с такой маркировкой не существует:geek:
Тогда правильно, только применяйте на разные объемы.
uncle Igor
а чтоб учесть коэффициенты 1,15 и 1,2 нужно Н2,Н3,Н4 прописать 1,35 в Е-ках, а в Р-ках - 1,2? Или же это Н15,Н16?
Изменил(а) uncle Igor, November 16 2009 17:54
Гостей: 14
