07-05-2024 16:09
[off] 07.05.2024
Як задати ресурс самому?
Dcent
Допоможіть, потрібно задати ресурс, в мене щось не виходить.
Серьога
vad-rose
Выбираем что-то похожее из НСИ, чтоб меньше заморачиваться, жмем F9, меняем код расценки на свой (например индекс И добавляем в конец), меняем название - это два обязательных фактора. Ну и если не устраивают другие параметры - меняем их. Сохраняем, и Ваша новая расценка будет в Пользовательской НСИ.
А да забыл, обязательно вес выставить, чтоб транспорт и склад правильно считало.
Изменил(а) vad-rose, December 24 2009 09:24
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Dcent
Щось не виходить. наприклад є 560110-20 Шафа секційна треба Шафа для іграшок, 1004х422х1380Н ОН-1-885/3
Серьога
Dcent
Коли я вибираю позицію НСИ потім вибираю щось похоже, нажимаю F9 а мені видає "Для редоктирования (создания) позиции НСИ Пользоватиля допускается пометка только одного раздела" що робити, поможіть.
Серьога
uncle Igor
Сними пометку с других разделов, у тебя должна стоять галочка только на " строительных материалах"
vad-rose
Dcent написал:
Заходим ПРОСТО в НСИ, не со сметы (хотя можно и там). Галка на "Оборудование и материалы" (последний вроде пункт). В поле "Поисковый образ/часть" вбиваем 560110-20. Начать поиск. F9. А дальше смотрите выше...
Dcent
Дуже дякую, спрацювало.
Серьога
vad-rose
Можно проще, просто через "редактирование цены" прямо в смете задать новый вариант
Dcent
Но там можна змінити тільки ціну (наприкладі 560110-20)
Серьога
vad-rose
"Вариант". F9. И меняем, что хотим (кроме веса).
vad-rose
Но это только если материалы идентичные
Изменил(а) vad-rose, December 24 2009 10:42
Отпускная цена на ресурс 408-9200 Вопросы и ответы 1 June 23 2009 16:06
Ресурс на использование лесов Первые шаги 3 February 19 2013 16:43
Гостей: 20
