Просьба помогите!!!
Заказчик бюджетная организация. Возник вопрос о "дополнительных затратах на зимнее удорожание", они просят расчет на зимнее удорожание для акта выполненых работ.
Изменил(а) ksilit, January 22 2010 13:17
Если Заказчику не понятно увеличение стоимости в связи с применением коэффициентов при выполнении работ в ЗУ, ну сделайте этот расчет. В чем проблема. ДБНом это предусмотрено, функции в програме есть.
Другой вопрос если заказчик неадекватный и требует этот расчет по какой-то другой методике приснившейся ему.
У пользователя есть возможность в списке локальных смет создать смету с работами в зимний период. Можно также в обычной локалке присвоить определенной позиции признак зимних работ. в первом и втором случае в выходных документах активируется режим "документы зимнего периода", а в акте вы всегда сможете посмотреть расчет в списке расчетов. Так же у пользователя есть возможность сделать расчет по своим данным, используя параметры программы
Нашла!!!! распечатывается не доп. актом, а в виде сметы! что значит, отдохнуть и начать искать со свежей головой)))
Изменил(а) sklkat, March 30 2011 12:29
