Дорогие сметчики подскажите, мы применили расценку Р11-30-1, но там штукатурка раствором, а мы используем церозит, но как правельно определить его количество необходимое для объема 27м2?????
Но ведь на упаковке написан расход в "кг" (допустим НР старт мешка 30 кг хватает на 4м2 при толщине 1 см) , а расценка подразумевает раствор - 4,4 м3), конечно можно тупо вынести за расценку "материал" с нужным расходом. Подскажите пожалуйста у кого нибудь проходило такое по бюджету, а основное ,как на это отреагировало КРУ.
Нат написал: НР старт мешка 30 кг хватает на 4м2 при толщине 1 см).
В расхде НР ТАК и написано! Значит, на 1 м2- 7,5 кг, соответственно, на 100 м2-750 кг,
расценка на 100 м2, поэтому надо ставить такой расход! Цену выводите, разделив стоимость мешка : 1,2 (НДС): 30 кг х 100
Заказчику тоже надо будет доказывать, т.к расход ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
Изменил(а) ksilit, May 31 2011 18:49
Добрый день...... помогите мне разобраться. для улучшеной штукатурки стен изогипсом мы применили Е15-61-3 = 300 М2.
При этом я удаляю все материалы, заменив их другим, в частности это шпатлевка Старт в кол-ве 3000 м2( кол-во взято с наряда прораба) .
Было сделано замечание о пересчете кол-ва, якобы это в сухом ввиде. а мне надо как то его в мокром пересчитать...... честно я не поняла Заранее спасибо.
MALUSH написал: в частности это шпатлевка Старт в кол-ве 3000 м2( кол-во взято с наряда прораба) .
Прораб ЧЕМ руководствуется? НУЖЕН НОРМАТИВНЫЙ расход (или ПО ПРОЕКТУ)
В инструкции по применению написано, что смесь НР Старт всыпается в чистую холодную воду (в соотношении -1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции!
Получается...48 кг на 4 м2?
Интересно, а ГДЕ написано, что надо считать в смесь МОКРОМ СОСТОЯНИИ???
Как вбить расход материала-это понятно, у меня вопрос в другом, в расценке заложено 4,4м3 раствора то есть толщина слоя 4 см, я накладываю толщину допустим 2 см, по логике трудозатраты должны быть меньше, с другой стороны при растворе - работают готовым раствором, а я приготавливаю (затворяю водой) . Так вот в чем вопрос: КРУ съест эту расценку или потребует индивидуалку.
