06-05-2024 09:17
Тепло-гидро изоляция
BO87
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста, какую можно применит расценку для работ по напылению тепло-гидро изоляции. Напыляем пенополиуретан.
Изменил(а) ksilit, March 30 2011 13:23
МЮВ
ПР12-2025
в тех.частях написано. расценки с Р17 применять "... в жилых и общественных зданиях ..." (п.1.2.1.)
так же в техчасти к Е21 написано "Нормы не распространяются на уникальные здания, стенды в музеях и выставочных павильонах и на объекты, которые по своему характеру должны быть отнесены к промышленным предприятиям (мастерские, бытовые помещения цехов и т.п.). Электроосвещение на указанных объектах следует нормировать за ДБН Д.2.3-8 "Электротехнические установки" т.е. М8 (п1.1.2)
Джуличка
Спасибо, я удалила предыдущее сообщение, т.к. нашла на форуме старое обсуждение этого вопроса
Колеги , підскажіть будь-ласка яку розцінку застосувати на бюджетному об"єкті для очистки старого лаку з дверних полотен і коробок ? Очистку поверхонь щітками замовник не пропускає з збірника Е13?
Джуличка
Посмотрите Р20-41-1 - по сути та же очистка, только по сборнику Р, может подойдет Р6-43-1,2. А вообще, если вы потом опять красите эти двери, то тогда нужно брать окраску ранее окрашенных поверхностей, там очистка в составе работ
Изменил(а) Джуличка, March 29 2011 14:10
Джуличка, Р6-43-1,2 пропустити замовник не захотів , і я брала Е13,,,,Р20-41-1 спробую.Дякую за слушну пораду.18
Alexn
Подскажите может кто сталкивался - демонтаж и монтаж кресел в актовом зале (бюджет, текущий ремонт) и сколько приблизительно могут стоить такие кресла?
gvb
попробуйте согласовать с Заказчиком Е10-39-1
Alexn
Спасибо.
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 17:06
62 Сб. Тепловая изоляция Проектные работы 3 January 29 2009 10:40
Изоляция отводов. Обсуждение расценок для НСИ пользователя 2 April 21 2011 13:19
В/у изоляция газопровода Консультации 9 January 30 2013 17:17
Изоляция труб Первые шаги 7 May 22 2020 17:07
Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 12 June 19 2020 16:50
Гостей: 22
