20-05-2024 16:46
Установка перфорированного уголка
Band
Правомерно ли применение дополнительно расценки по установке перфрированного уголка на углы при шпаклевке стен
многие берут отдельно
Якщо об"єкт бюджетний можуть бути зауваження, тому що перфорований кутник як і хрестики до плитки вважаються виробами, придбання яких відшкодовується за рахунок зальновиробничих витрат.
РЕВИЗОРЪ
Ведь уже доказано, что крестики для плитки не являются ОПР, а уж тем более перфоуголок.
http://stroysmeta...ead_id=545
абсолютно с вами согласен, все упираеться только в заказчика.
Пришел! Увидел! Нафлудил!
pozmarin
кем доказано? доказательства в студию!
а то было обратное разъяснение в цо.
Всем добра!42
а интересно по какой расценке этот перфоуголок люди ценят?
перфоуголок этож такая тоненькая штучка, которая втапливается в слой шпатлевки и служит для того чтоб в процессе экспл. углы на откосах были ровными и не скалывались? как заказчик фиг бы я такое пропустил, а как подрядчик - порвал бы на себе пять рубашек с криками о том что подобная работа не учтена в расценках на шпатлевку. Хотя вот что пишет ДБН Д.1.1-2-99 "Указания по применению РЭСН на строительные работы" п. 1.18 "1.18 Нормы затрат труда рабочих-строителей, машинистов и времени эксплуатации строительных машин в РЭСН определены на основании действующих технологий строительного производства и технологических карт производственных процессов с учетом дополнительных затрат труда рабочих-строителей на ненормированные работы (многоразовая организация рабочих мест, дополнительные переходы в процессе труда, неоднократная смена инструментов и приспособлений), связанные с организацией нормируемого комплексного процесса." вот бы посмотреть ТТК на шпатлевку. если там есть операция по установке таких фигулинок на откосах, то никаких плинтусов быть не может, а если нет - тогда надо воевать )))
Изменил(а) ksilit, March 22 2010 10:27
раньше такого не было, штукатур ставил рейку, штукатурил и потом срезал угол примерно на 1,5 м по высоте, дабы не отбивали углы.
конташульц служит не только для укрепления угла на откосе, с его помощью можно этот самый угол сделать ровным и красивым
полностью согласен, полез в справочники старые - подобной штуковины не нашел.
Irinka13
Я брала по расценке ЕД15-274-1 Обработка стыков поверхностей из гипсокартона. Пока претензий не было
С уважением, Ирина
я б придрался ))))) речь идет о стыках листов в местах их подрезки (чаще всего поперечные швы) они выходят не такие аккуратные как продольные, и возни с ними больше при шпатлевке. Да и как же расценка Е10-8-1 "устройство фальш-стен" в которой шпатлевка швов учтена?
я бы как заказчик, никогда не пропутила работу по установке этих уголков и тем более по Е9....там по этой норме получается почти 13минут 1 м уголка этого ставится...не смешите меня))) окно как минимум 1,5м высотой...получается почти 20минут один уголок ставится...не слишком ли это...
считаю что нужно просто добавлять этот уголок в материалы и всё...
prepod діло каже, але хто зараз буде слухати підрядника?
решение одно, начнутся нормальные стройки, не поленюсь, выделю день и проверю трудоемкости по факту))
prepod такие работы как "приготовить шпаклевку, нанести ее на уголок, разровнять шпаклевку" думаю к установке самого уголка не относятся, какой тогда состав работ по шпаклевке откосов? если вы почти все включаете в установку уголков?
вот тут можно поспорить, если мы ставим конташульц на ГК, то мы его должны ставить при помощи специального приспособления(умельцы могут использовать степлер), т.е. мы его крепим.
если мы крепим на шпатлевку, то мы сначала наносим шпатлевку на угол, монтируем конташульц и затем разравниваем выступившую шпатлевку и добавляем новую, где это необходимо. максимум что мы накроем шпатлевкой это ширина до 10 см, но выравнивать сам откос в обе стороны мы не обязаны. это как раз предусмотрено шпатлеванием
Изменил(а) ksilit, March 22 2010 13:44
У меня по бюджету заказчики не разу не срезали уголки, а брал я их применительно как установку наличников. Все ресурсы - геть, уголок - отдельной строкой. Стоимость и, главное, трудоемкость примерно соответствуют. Будет новая прямая расценка - бум пользовать, а пока так. И тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо.
Band
Спасибо за ответ. Для бюджета лучше поставить уголок в материалы.
Изменил(а) ksilit, February 22 2012 13:13
Я на перфоуголок при ремонте беру Р11-40-1
smetochka
Вит, спасибо. реальная расценка.
smetochka
milkost
А я беру как ЕД15-274-1 обработка стыков ГКЛ. По моему больше подходит и нет в составе гвоздей как в Р11-40-1, а только шпатлевка и лента (которую спокойно можно заменить на уголок)Ну это мое мнение 50
Установка дверей Первые шаги 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Первые шаги 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Первые шаги 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Гостей: 23
Пользователей: 1
татьяна 111
