04-07-2025 03:39
[off] 20.06.2025
Подходит. Спасибо большое!
[off] 20.06.2025
[off] 20.06.2025
Добрый день. Подскажите применительню норму на снятие старой краски с м/к, толщина краски от 0,5 см.
[off] 11.06.2025
@Татьяна1989 На рівні ЛК: Вихідні документи - ЛК з розрахунком одиничної вартості.
[off] 10.06.2025
доброго дня, можливо хтось підкаже як витягнути локальний кошторис з виділенням механізмів?Дякую.
Металлолом
PumBa
Подскажите, плиз, с какого % изделие или материал считается металлоломом?
Меня конкретно интересуют металлические трубы на теплосетях.
указания к применению посмотрите, там есть по трубам % пригодных после демонтажа.
а так создайте комиссию пусть она решает, металлолом это или нет
в комиссию представителя от проектировщиков для солидности включите ))
PumBa
Спасибо, табл. 1 отображает выход пригодных материалов. Это понятно. А как определить оставшуюся часть НЕпригодных. Меня интересует перечень или что-то подобное, кот. содержит % коррозии (толщ. стенки), латки на м2 и пр. .
комиссию создавайте
такой перечень вы можете увидеть. открыв ГОСТ на металлопрокат, посмотреть там допуски и вооружившись штангенциркулем померять свой металлолом. но куда проще решить это все комиссионно. проектровщик поглядев скажет, что из-за ржавчины, местных вмятин, общей кривизны и др. деформаций данный профиль не соотв. ГОСТ. прораб скажет что из такого хлама собрать конструкцию невозможно, а если и попытаться, то угробишь кучу ресурсов на очистку. рихтовку, постаноку всяких пластин, заплаток окраску и пр. Если заказчик непробиваем, то на коленке прикинуть ему расчет в рыночных ценах.
Демонтаж в металлолом Перші кроки 6 October 04 2007 17:58
Гостей: 52
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Nightingale
