20-07-2026 17:42
[off] 01.07.2026
[off] 01.07.2026
» Ділюсь досвідом » Ищу смету
Ливневая канализация, ремонт цеха пром.альпинистами
sk196012
Поделитесь у кого есть варианты. Нужна смета на ремонт ливневой канализации цеха пром.альпинистами. Высота 15-25м.Трубы Ф114-273мм. Буду благодарен.Можно прислать на электронную почту met-mash@mail.ru
Змінено: ksilit, April 22 2010 15:28
gvb
попробуйте как вариант применить ТЕ 21-20104-101
sk196012
Спасиб за предложнение.Было бы хорошо, но ед.измерения в м.кв., а монтаж труб ливневок в тн или м.пог.
gvb
Если она вам так нравится то сделайте на ее базе калькуляцию на монтаж труб
sk196012
Это совсем не то. Нужно красиво обыграть монтаж цельнотянутых стальных труб большого диаметра на высоте до 25м внутри работающего цеха, с применением альпинистского снаряжения.
можно трубы взять по М12 с коэф. на высоту, а канатные системы по Р20-42-
sk196012
Anna777, а если пойти дальше и вместе с коэфф. и канатными системами применить установку страховочного каната по е46-51-1, настила из досок по фермам р20-2-1, перестановку настила, установки много раз монтажного блока по м38-32-22. Не будет ли это противоречить ДБН может это там предусмотрено. Спасибо.
Р20-42- там и перестановка систем, и разве в перестановку не входит монтажный блок??))), про настилы нужно читать все техчасти
читайте, думайте, не ленитесь, вам дали направление, а идти по нему нужно самому, тогда только чему то можно научиться!!WinkGrin
sk196012
Спасибо. Почитал техчасть. Применять М12... нельзя согласно п.1.3 т.к ливневая канализация не относится к технологическим трубопроводам.
Хочу по Е и очень дорого.
по Е только 16сб. с коэф. 1,15 на ремонт
и п1.3.1 техчасти Е16 гляньте
sk196012
можно ли применить коэффициент, учитывающий работу в монтажном поясе на высоте
met-mash, в Е16 нет таких коэф. это вы в минпроме нашли его наверное, а в п 1.3.1 при работе на высоте по настилам и с приставных лестниц я думаю уже учтено, что работа в монтажных поясах...
sk196012
Anna, а чем еще можно "облепить" Е16, чтоб вышло дорого. Спасибо, всё.
Змінено: sk196012, April 23 2010 10:47
коэф на стесненность например, если действующий цех или оборудование загромождает....указания по применению посмотрите для ремонта
ремонт помещений Перші кроки 2 August 15 2007 05:14
Ремонт Проблемы и решения 1 December 03 2007 08:03
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ Перші кроки 7 June 03 2008 09:07
Капитальный ремонт и КВР Перші кроки 8 June 03 2008 09:13
ремонт теплотрассы Перші кроки 4 June 12 2008 12:51
ремонт поверхности СМ 117 Консультации 6 June 12 2008 15:55
телефонная канализация Проблемы и решения 2 July 01 2008 06:25
Смета на ремонт квартиры Перші кроки 2 July 22 2008 07:22
Смета на ремонт затопленной квартиры Консультации 12 July 22 2008 08:33
Кап.ремонт Проблемы и решения 3 August 18 2008 09:13
bullet.gif Гостей: 64
273,194,911 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.80 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
