не сталкивался, но кабель можно поискать в М8, какую-нибудь простенькую расценку, с ним ведь много возни не надо, а контроллер можно найти в М10, взять похожую штуку, лишь бы кол-разъемов совпадало, вес был приблизительно таким же и способ крепления соответствовал.
На обогрев водосточных труб фирмы обычно берут 30-40% от стоимости материала (наличный расчет).Состав работ у вас будет в зависимости от крепления в трубе :внутренний кабель на ленте металической и тросе в трубе или на специальной самонесущей ленте, или крепленияе кабеля наружное к трубе. На лотках внутри. Количество витков кабеля определяется в зависимости от теплоизоляции, вида кабеля (определяется инженерами поставщиков).
