23-05-2024 08:22
[off] 22.05.2024
2008
Смета другого сметчика, нужен совет
Натс
Специалисты помогите пожалуйста советом!!! У нас на фирме был объект, который изначально вела не я, другой сметчик, который выполнял эту работу за отдельную плату, теперь у фирмы нет денег, чтоб дальше оплачивать сметчику его услуги, поэтому руководство решило передать этот объект мне. Shock Так вот, как мне быть, общей локальной сметы нет, составлялись только ежемесячные акты и то они у меня только в бумажном виде, при этом в каждом акте затраты разные, в одном эксплуатация машин учтена в другом нет, в некоторых расценках изменены единицы измерения и т. д. Посоветуйте что же мне делать, как выйти хотябы на нужные суммы. 3 Звоним сметчику, чтоб она прислала все акты в АВК она не хочет и я её в принципе понимаю, но я в этой ситуации вышла просто козлом отпущения и, как это всё соединить в кучу безпонятия!!! Заранее спасибо!!! Frown
Изменил(а) ksilit, May 20 2010 13:04
цель соединениея всего в кучу?
необходимо закрыть договор?
как выглядела первоначальная договорная цена, которая прилагалась к договору?
Натс
Да, нужно закрыть остаток по договору. Договорная первоначальная цена выглядила как цена за 1м2
много актов выполненных работ?
акты отражают этапы строительства объекта или наименование работ в них одинаково, отличаются только объемы?
Nina M
А у вас что-договорная цена пописана одной строчкой -за столько-то м2 такая то цена? Если так -то можно добрать нужный остаток работами и объемами которые вы выполнили, а прошлые акты совсем не набирать, но при этом сопоставлять с прошлыми расценками если они повторяются
Как правило в договор включается пунтк о том что все изменения вносятся путем подписания дополнительных соглашений, поэтому если такой пункт имеется, то для того что бы все было четко и гладко необходимо заключить доп. соглашение в котором написать что бла-бла-бла стороны пришли к соглашению откорректировать стоимость работ и приложить к нему ДЦ набранную на основе расценок из актов. поскольку стоимость работ в актах "гуляет", то это все нужно регулировать допами. конкретно сказать сколько допов и как они должны выглядеть можно только имеея перед собой все акты, договор и понимание того что творилось на объекте с самого начала.
Изменил(а) Олег Венгрин, May 20 2010 11:30
Сделайте накопление по объемам работ.
Сделайте накопление по суммам актов - вычислите остаток суммы договора. Узнайте, сколько фактически не выполнено. Проверьте стоимость 1 кв.м. по выполненным работам и цену, которая будет получаться на остаток.
Ситуация станет понятной.
Согласуйте с руководством, нужно ли увеличивать сумму договора. Если не нужно, то просто набирайте смету на остаток объемов работ в сумме остатка по договору.
Мир Вашому дому!
Шоколад, я от завалов просто торчу.
Спросите -почему? Да потому что, многое нужно тыкать ручками, а от этого и бицепсы и практика...
Что делать??
Отсканируйте все акты, переверните их в электронный вид (ВОРД) , при помощи некоторых программ забросьте в АВК, отредактируйте....
Вся паника займет максимум 2 дня.
Денег получите за 2-месяца.
Не кипишуйте..Shock..соберитесь с мыслями - и вперед!
ПР после юлькиного разорения не кипишевала.
Рукава засучили - и с лопатами на грядки.
Сможете так, нормально- не сможете - придется идти к директору и митинговать: посадите прошлую сметчицу....Smile
Изменил(а) Valentin, May 20 2010 16:09
Натс
Ребятки всё понятно спосибо большое 31, а Вам Valentin отдельное спасибо за то, что развеселили и за поднятое настроения!!!186
Натс
Правда единственное не понятно как перевести из Ворда в АВК!! 3помогите советом плиз. Заранее большое спосибо
В электронном журнале Стройсмета Валентин пишет, как с помощью текстового редактора можно в АВК всё занести. Но тоже ручками.
В загрузках в теме ШАРА есть программка -Пользовательские фрагменты.
Все из ВОРДА в АВК - автоматом без проблем со скоростью 98км-час.
ksilit на этих преобразованиях в свое время уже собаку съел.33
Там совсем иная ситуация: составление сметы по бумажным сборникам задрав дома ноги лежа на диване.38
А если по такому же принципу внести в блокнот обоснования и объемы из ворда, не опуская ног, а потом всё гамузом в АВК?
Можно, если там только стандартные позиции или если пользовательские совпадают с теми, что есть в компе, куда загружаем.
После выхода 2.10.0 мы научимся забрасывать всё из вне и очень корректно.
Когда задача стоит в наборе сметы в АВК из ворда - самый трудоемкий процесс - подогнать ресурсы внутри работы к оригиналу. В любом случае это надо делать в АВК. А вот тупо набрать шифры можно:
1. вручную в АВК, как пишет prepod;
2. через блокнот, как сказано в Стройсмете;
3. через пользовательские фрагменты;
4. может еще какие способы есть...
Но вопрос трудоемкости процесса этим всё-равно не решается. Кто знает, ШО там заложил предыдущий сметчик? (Тут уместно порівняння кабмина Азарова с кабмином Тимошенко).
Шоколад написал(а):
Так вот, как мне быть, общей локальной сметы нет, составлялись только ежемесячные акты и то они у меня только в бумажном виде, при этом в каждом акте затраты разные, в одном эксплуатация машин учтена в другом нет, в некоторых расценках изменены единицы измерения и т. д. .. Frown
Если прошлые акты закрыты, то и продолжайте работать по факту.
К тому у Вас есть заказчик.
Если возникнут вопросы по ЭМ или другим затратам, согласуете с Заказчиком и сделаете корректировку.
То что украли при Тимошенко, сам Азаров не потянет.
Только следствие и прокуратура им в помощь.
Работайте нормально, а за то, что было вчера работникам фирмы лучше знать..кому отвечать.7 2248
PS. За разгребание, если такое и необходимо, я всегда беру дополнительную плату, нанимаю людей, чтобы не сорвать текучку, и все довольны.
Изменил(а) Valentin, May 27 2010 15:16
Шоколад, приватно выходите на предыдущего сметчика. Ворон ворону глаз не выклюет. Сметчик сметчику ДОЛЖОН помочь. Беседа должна быть доверительная и откровенная. Его обида на руководство (если таковая есть) не должна отразиться на вас.
Я бы на его месте все ИМДшки отдал только в качестве помощи своему коллеге, в обмен на обещание, что руководство о НИХ ничего не узнает.
alextione
Через Ctrl+3 ручками.
а зачем тогда в ворд?
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 09:09
Срочно! Интересное предложение для сметчика! Ищу/предлагаю работу 1 April 27 2007 10:44
Работа для инженера ПТО (сметчика) Ищу/предлагаю работу 1 July 31 2007 16:25
Срочно ищу инженера-сметчика!!!!!!!!!!!!! Ищу/предлагаю работу 8 October 13 2007 15:50
нужен сметчик Ищу/предлагаю работу 7 November 15 2007 20:03
Гостей: 14
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
