15-05-2024 06:57
[off] 13.05.2024
Alexn
Скажите, какую взять расценку при работе (у нас бюджетная организация, ремонт кабинета в школе ) Заделка швов гипсовым раствором и побелка потолка
Расценки
Alexn
Скажите еще такая работа оклейка потолка плиткой (декоративня пенопластовая плитка ), можно ли взять расценку Р13-28-3 применительно?
ViktorDm
Если Р13-28-3, то лучше Р13-28-5, но у них крепление шурупами, может попробуйте как поклейка обоев на потолок с подготовкой поверхности Р13-16-5(дорого).
Alexn
мож и дорого бюджет все таки, но по составу работ, и по материалам больше подходит
Alexn
Подскажите пожалуйста как расценить работу установка металлических дверей
Alexn
Е9-46-1
если не бюджет, то оч хорошая расценка есть в книге Черницкого "Семетные нормы на на новые технологии", там учтено все...
при ремонте можно взять по Р20-13-...
Alexn
Подскажите оклейка швов серпянкой какю применить расценку
эта работа учтена в облицовке гипсокартоном
В ДСТУ есть ЕД15-274-1, Она берется если обшивку брали по этому сборнику.
Alexn
У гипсокартон не ставиться, просто идет одна оклейка швов
а до этого гипсокартон кто ставил?
вы бы исходные данные в более расширенном диапазоне дали бы что ли...
например...
1. работал подрядчик, смонтировал гипсокартон, а отделочники теперь будут заделывать швы, шпатлевать, а потом красить или клеить обои или
2. старые гипсокарнонные стены, дали по швам трещины и это надо исправить(расшить трещины, оклеить серпянкой и далее по обстоятельствам)
согласитесь, так более понятно
Alexn
1. Сделан ремонт, хозспособ делали учителя своими силами
2. Заклеили потолочные швы серпянкой, а теперь я списую материал
вы ведь потом эту серпянку красите или просто клеите ее?
для швов как вариант посмотрите Р20-6-1,
материал лучше вынести отдельно, и не забыть поставить коэф. на хозспособ
и если будете красить, то тоже поискать что то похожее
Изменил(а) ksilit, June 18 2010 16:51
Alexn
Потом эту серпянку штукатурят, спасибо
Alexn
У меня Р20-6-1 Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных подмостей?
приношу извинения, Р20-36-1
Alexn
Большое спасибо
Alexn
Уважаемые сметчики подскажите пожалуйста правильность применения коэффициентов по сборнику 12 малярные работы в измеряем площадь оконного проема как сказано по п. 1.3.8 как потом применить коеффициент который выбрали по табл 9 например 2,8 куда его ставить Н1или к Н6 или к Н14. Или можно измерить площадь и умножить ее на коеф 2,8 и поставить полученный обьем работ??????????
Изменил(а) Alexn, July 27 2010 15:32
Берете площадь оконного блока по обводу коробки и умножаете на к-т. Полученная цифра - объем покраски вашего блока. Умножаете на количество блоков и ставите в графу "Объем работ".
Alexn
Оклейка пенопластового плинтуса (сверху на обои)подскажите какую расценку взять (бюджет, хозспособ, ремонт)???
Гостей: 15
