23-05-2024 04:43
[off] 22.05.2024
2008
расценки, очень сложно доказать
J_Franz
привет всем!
возникли вопросы по применению расценок, т.к. технология нанесения составов краски немного отличается общепринятой дбновской.
На оцинкованное покрытие крыши годами наносили эмалевые составы, нынешний заказчик просил очистить до оцинковки эмаль, обезжирить, нанести 2 слоя полимерного окрасочного состава.
применялись расценки:
р20-41-1 (не от коррозии, а применительно к эмали)
р8-11-1
е13-44-9 (применительно взято, делали обезжиривание)
р12-31-1
теперь, заказчик не подписывает акт, мотивируя тем что в норме р8-11-1 измерение в м2, и поэтому расценка р20-41-1 взята неправильно - требует исключить.
Наши объяснения, что р8-11-1 очистка только фальцев или свищей, не картин, он заказчик просит подтвердить это разъяснениями тех части, но там ничего нет. если кто может подсказать буду очень признателен?
J_Franz
ув. господа ещё один вопрос к вам, как специалистам:
расценка р8-11-1 ед изм. 100 м2 предусматривает очистку и промазку всей кровли или только фальцев и свищей которые как известно до 5 см с обоих сторон, без вычета картин?
просмотрел снипы, ениры, ну всё , нигде ничего нету! очень важно плиз!
ViktorDm
Фальцев и свищей. Как можна промазать 1м2 краской 10грам и замазкой 6 грам.
посмотрите еще ЕРЕР на СМР глава 8, возможно там в техчасти или нормах что то найдете для себя
J_Franz
совершенно с Вами согласен, попітаюсь доказывать расходом материала, но чётких рекомендаций по определению объёма ещё не нашел.
J_Franz
ничего там подходящего нету, к моему сожалению .
Необхідно грамотно переконати , що Р11-60-1 передбачає витрату шпаклівки не 360 кг, а лише 120 кг на товщ. 1мм. Мені потрібно посилання на нормативний документ, коли розцінка р 11-60-1 вдосконалювалась .
milkost
А зачем убеждать? Открываете расценку и видите что шпаклевки стоит 120 кг, а не 360 кг, вот и все. Или я не правильно поняла вопрос?
Ознакомтесь с техкартами кнауф, сравните трудозатраты и состав работ
тут ссылки http://stroysmeta...post_44477
maxa
Приказ Госстроя Украины от 30.12.03 №230, изменения №1, ЦО №1 2004 с.25
Вы н написали какая шпаклевка, если старт то 240 на 100 на один слой.
ElenaL написал(а):
Вы не написали какая шпаклевка, если старт то 240 на 100 на один слой.
milkost , це зрозуміло ,що написано, але розцінка Р11-60-1 має свою історію , спочатку в друкованих в книгах РЕСНР було надруковано витрата шпаклівки 36 кг, потім виправлено на 360 кг, а потім були зміни до ДБН Д.2.4 -11-2000 десь в 2006 році, от мене цікавить коли затверджені ці зміни,бо нема ціноутворення під руками.
maxa
Расход с 36 кг на 360 кг был изменен в соответствии с приказом от 13.04.2001 №94, с 360 кг на 120кг изменен на основании приказа от 30.12.2003 №230
Вдячна всім ,хто відгукнувся . Все доведено , maxa , саме з цього документа (пост 10) взято старт на доведення письмово , АБорис , техкарти сховаємо на майбутнє , дуже пригодиться, бо починаємо новий об"єкт з старим перевіряючим , який вже знає,що розцінка на шпаклювання змінена років сім тому18
Откуда такое взяли?
Расценка Р11-60-1 предусматривает применение шпатлевки vetonit (vetonit LR Plus, vetonit LR Fine и т.д.). Расход этой шпатлевки действительно 1,2кг/м2 на 1мм слоя.
http://www.weber....-plus.html.
На шпатлевку Ceresit CT 29 есть норма Е15-183-1. Расход шпатлевки тут уже 1,8кг/м2 на 1мм слоя.
http://www.ceresi.../02/ct-29/
Очень нужен Ваш совет. Первые шаги 5 May 26 2008 17:25
Сформировать М-29 в АВК Очень срочно!! Проблемы и решения 5 July 29 2008 11:29
Как доказать, где взять? Проблемы и решения 2 September 15 2008 12:12
Помогите!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! Консультации 6 October 27 2008 11:58
Помогите,очень надо Проблемы и решения 15 November 19 2008 13:14
Гостей: 10
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
