23-05-2024 08:20
[off] 22.05.2024
2008
Патч №2
XAI 38
Всё, вроде-бы , работает, но: 1) ввёл ИМДЦ версии 2.9.2;
2) пополнил эту стройку копиями позиций локалок ещё нескольких введённых ИМДЦ.
3) В результате сметная стоимость объекта сходится , а НДС осталось от первой ИМДЦ. Вопрос: Это глюк программы или я что-то не правильно делаю (а может очень много хочу)?
XAI
в прочих затратах смотрите, возможно у вас там НДС явно задан
XAI 38
Оказывается, не только НДС, но и прибыль, и административные. Значит, при вводе стройки не надо отмечать слепо все реквизиты сохранения ценового окружения?! Спасибо Admin!
XAI
наоборот надо, если вы переносите с сохранением ценового окружения.
Truth
все верно, Вы сами контролируете какие реквизиты ценового окружения, Вы хотите зафиксироватьWink
К разработчикам!!!
Ну как эти бракоделы достали.
Уже покупаем лицензионки, платим скоко просят, и как всегда патчим,патчим,****ь!
Ну сделайте ОДИН раз без ошибок
Установил две лиц.проги .10 на разные диски, одна пропатчилась первым патчем, вторая нет. сейчас попробовал ту что первым получилось - вторым пропатчить - вообще зависла и все.
Злой сижу.
syhinW
Помогите и мне что делать? При установке патча выдает :отсутствует папка CFG, что не правильно делаю. Скачала, переименовала, нажимаю выполнить установку и все...
Olga2009
Нормально стал патч. Вроде бы даже без происшествий)) До патча глюки были... надеюсь больше не будет. Правда в новой версии убрали некоторые функции, которые полезно было бы сохранить...
второй патч?
а вы читали предупреждение, которое выдает патч?
syhinW
Патч второй , он устанавливается после первого.
вы можете обратиться напрямую к своему дилеру, он вам поможет. Может вы что то не так делаете?
что говорит ваш дилер?
syhinW
Незнаю что было, но проделала все по новой раза 10 и он сдался -установился!
насколько понимаю второй патч?
там есть предупреждение, и это предупреждение необходимо выполнить. если вы его игнорировали, то плохо. а сам патч ставится с разным временем, зависит от машины. в патче есть большой участок шаги 1_4, после этого идет быстрее
syhinW
Наверное я не долго ждала шаги а сразу отключала. Старая и не терпеливая!
патч №2 у меня устанавливался минут 30, но я читала предупреждение и не спешилаGrin...все установилось с первого раза!!
у меня за 3 минуты установился, но комп двух ядерник +2 гига оперативки
ksilit, а у меня одноядерный и гиг оперативки...
Патч 3. ошибки. Проблемы и решения 12 November 18 2010 09:26
Гостей: 12
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
