02-05-2024 07:07
Вопрос по разборке кровли из рулонных материалов
milkost
У нас разногласия с заказчиком по поводу разборки рубероидной кровли в 11 слоев. Я беру расценку Р8-2-1 для 3 слоев и Р8-2-7 с коэф. 8 на последующие 8 слоев. А сметчик заказчика утверждает что Р8-2-7 так же как и Р8-2-1 на 3 слоя и нужно брать коэф. 3. Права ли она? В тех. части ничего не написано. Я думаю что я брала правильно к=8 ( там же написано "на кожен наступний шар"). Как ей можна это доказать?
как по мне так правильно все вы делаете. убедить можно широкой улыбкой, коробкой конфет и тем что в названии расценки написано "добавлять ..." если посмотреть логику нашей нормативной базы, то если встречаетсся такой пассаж "добавлять ...", то это значит что данную расценку необходимо применять в комплексе с другой.
Irinka13
Предложите проанализировать дополнительно трудозатраты. Ведь в расценке Р8-2-7 они в 5 раз меньше!
С уважением, Ирина
вопрос Первые шаги 2 June 01 2007 09:09
Вопрос-ответ Первые шаги 6 December 02 2007 10:28
Вопрос-ответ Первые шаги 44 February 20 2008 15:01
Гостей: 28
