Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как учесть в смете затраты по ограждению строительной площадки фундаментными блоками . Объект бюджетный. Заранее благодарна.
а зачем блоками ограждаете?
скорее всего это временные здания и сооружения, тогда читайте наш любимый ДБН п.3.1.14 ...там все расписано как и где учитывается!!
не совсем понятна суть вопроса. фундаментные блоки - это блоки ФБС? конструкция ограждения - один ряд ФБС. потом стойки или профлист? или несколько рядов блоков? Ограждение останется после строительства или его уберут? стройка находится в черте города?
Затраты можно учесть в составе средств на сборку/разборку временных зданий и сооружений. В соотв . с п. 23 приложения М к ДБН Д.1.1-1-2000 ваше ограждение можно отнести к "специальные и архитектурно оформленные заборы и ограды в городах". Порядок учета этих средств при динамичной договорной цене см. п.3.3.10.3. ДБН, если цена твердая см. п. 3.3.10 того ж ДБН. так же необходимо учесть п. 3.2.9.3
кстати проверярющий или заказчик может сказать что это ограждение в соотв. с. п. 3.1.14.6 относится к нетитульным и следовательно все затраты на его содержание учтены в составе ОПР. тут спасет ситуацию ваше красноречие, так как критериев по определению специальности и архитектурной оформ. ограждений я не встречал))
Изменил(а) Олег Венгрин, June 23 2010 16:19
Ограждение после строительства уберут, Блоки ФБСв один ряд ставят через расстояние с сигнальной лентой, захватывая проезд.
Изменил(а) ksilit, June 23 2010 17:08
лазейки то есть, как и везде. только спрятаны, да и не сметчицкое дело по этим лазейкам лазить. А спросят-то, вдруг что, по-взрослому. а там "... небо в клеточку, друзья в полосочку..." и оно вам таки надо?
