05-05-2024 21:32
» Делюсь опытом » Ищу смету
Ищу пример сметы на строительство деревянной бани
Джуличка
Уважаемые коллеги! Поделитесь плиз, сметой на строительство деревянной бани, хочется сравнить, в том ли направлении двигаюсь? Все ли работы учтены 3 j_u_l_i_a.86@mail.ru
П.С. по окончанию осмечивания выложу свою смету в загрузки, а то подобные темы обсуждались, но примера я так и нашла
uncle Igor
я как то начинал делать смету но сделал только архитектурно-строительную часть а остальное - самое главное- так и забросил, заказчик исчез))
Примерный состав работ по устройству деревянной бани:
[spoiler]1. Земляные работы.
1.1. снятие растительного слоя
1.2. разработка грунта в траншеях (вручную или механизмом) в случае ленточного фундамента или котлована (неглубокого) в случае фундамента плитного.
1.3. устройство щебеночной или песчаной подсыпки с уплотнением
1.4. обратная засыпка с послойным утеплением
2. Фундаменты
2.1. устройство фундамента ленточного или плитного
2.2. гидроизодляция боковая и н горизонтальная.
3. "Коробка".
3.1. устройство перекрытия на отм. 0.000 (зависит от выбора конструктива: по балкам опирающимся на фундамент, по грунту на лагах и т.д.)
3.2. устройство конструкций стен (зависит от выбора решения: каркасные, из бревен, бруса и т.д.)
3.3. устройство кровли (опять же конструктив очень важен)
для подробного состава работ по разделу 3, укажите детальнее конструктивные решения
4. внутренние перегородки
5. устройство парной
5.1. утепление стен, потолка
5.2. устройство пароизоляции
5.3. отделка вагонкой по деревянному каркасу (например)
5.4. в месте установки печи облицовка метал. листом стены и потолка с подкладкой утеплителя под лист.
6. устройство печи (все зависит от принятой вами типа)
7. вентиляция и отвод продуктов сгорания (важен принятый тип печи и решение по обеспечению достаточного объема притока и вытяжки)
8. заполнение проемов (окна, двери)
9. устройство крыльца, веранды
10. кровля (тоже важенло принятое вами решение: битумка, шифер, металлочерепица ...)
11. обработка древесины (антипирены и антисептики)
12. водоснабжение и канализация
13. электромонтажные работы.[/spoiler]
опишите подробнее вашу баню, уточню детальнее состав работ
Изменил(а) Олег Венгрин, July 06 2010 17:16
uncle Igor
вот это я в свое время брал за ориентир)
з.ы. почему-то не получается прикрепить файл сюда, попробую в загрузки добавить
Изменил(а) ksilit, July 07 2010 13:30
пока разбираюсь что с прикреплением аттачей(ранее прикрепленные все нормально грузятся).
загрузку файла активировал, читайте новости
uncle Igor
Джуличка, гляньте, может пригодится
http://stroysmeta...p?did=1248
Изменил(а) ksilit, July 08 2010 12:33
Джуличка
Спасибо огромное всем 18
Курсы Сметы Первые шаги 2 January 09 2008 17:28
Ищу пример акта на скрытые работы Прочие вопросы 6 February 27 2008 11:40
составление сметы Консультации 4 April 18 2008 08:19
Ищу пример сметы Прочие вопросы 1 April 22 2008 15:54
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 12:19
Стоимость сметы Прочие вопросы 4 May 26 2008 15:31
Оформление титулки для сметы Прочие вопросы 1 July 22 2008 09:41
Пример сметы Первые шаги 6 August 07 2008 13:03
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Первые шаги 2 August 13 2008 11:37
Гостей: 26
