АВК-5
бельчик |
Опубликовано July 08 2010 09:50
сметчик
Як зробити щоб будівля не мала тимчвсову базу????
хочу скопіювати поро позицій а дає тимачасову базу((((
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано July 08 2010 10:11
профи
Через "Сервис" - "Перенос временной НСИ" (2 варианта) |
Оценить сообщение |
бельчик |
Опубликовано July 08 2010 10:25
сметчик
да спс))))
чото давно не робив такого то завтикав)))
ггггггггггггггггггггггггг
от у вас я можу спитать щоб перед щефомм не буть дураком)))
який пакет документів потрібно вести на експертизу???
Оценить сообщение |
Choсolate |
Опубликовано July 08 2010 10:32
опытный сметчик
Список документов:
[spoiler]1. «Копия решения Национальной академии наук либо Министерства либо иного другого ведомства о выделении средств бюджетному предприятию….». Подтверждение о выделении бюджетных средств (письмо, в котором указывается, к примеру, что Национальная академия наук выделяет ФТИ средства на….и капитальный ремонт в размере N суммы). Прикладывается ксерокопия, причем все остальные статьи о выделении средств закрываются, остается только строка о ремонте и данная копия удостоверяется.
2. Приказ ФТИ (как пример) или ВАШЕГО предприятия об организации выполнения работ по капитальному ремонту. (или другим работам)
3. Акт обследования объекта
4. Дефектный акт
5. Сводный сметный расчет
6. Письмо директору экспертизы о просьбе провести экспертизу.
Примечание: подшиваются документы в следующем порядке
1. Решение о выделении бюджетных средств
2. Приказ об организации работ
3. Акт обследования
4. Титульный лист
5. Пояснительная записка
6.Сводный сметный расчет, куда обязательно вписывается сумма экспертизы (приблизительно 1,5-2% от суммы сметы Г12 П123)
7. Итоговые стоимостные параметры
8. Расчет административных расходов
9. Расчет прибыли
10. Дефектный акт
11. Локальная смета
12. Ведомость ресурсов
13. Общепроизводственные расходы
14. Договорная цена.[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, July 08 2010 12:34
make.believe |
Оценить сообщение |
бельчик |
Опубликовано July 09 2010 16:32
сметчик
Підкажіть як виключить загально виробничі витрати????
блок Н35 і Н36 уже вирубав що ще нада?
Оценить сообщение |
Olga2009 |
Опубликовано July 09 2010 17:22
сметчик
H38=0, H39=0, H18=0 |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано July 12 2010 10:59
опытный сметчик
Як в АВК -5 сформувати кошторис , врахувавши ПДВ20% субпідрядників і фіксований податок підрядника ? Чи краще на всю будову використати інсталяційний блок настройки ? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано July 12 2010 11:16
админ
если поставить блок настройки по фиксированному налогу, а потом включить НДС будет не корректно...включиться НДС и для вас
но если к примеру задать текстовой позицией стоимость сметы субчика(с НДС) и поставить блок настройки фиксированный, то возможно прокатит(правильно или нет не знаю)
Главное вывести стоимость единицы по субчику
Или как другой вариант в Прочих ввести дополнительные данные и тоже указать всю сумму с НДС по субчику(но смета субчика должна быть) |
Оценить сообщение |
бельчик |
Опубликовано July 14 2010 13:51
сметчик
Що може бути коли з берігаю кб-2 в ворді діваються колон титули????
Оценить сообщение |
