02-05-2024 11:13
АВК5 2.10.2
milkost
Здравствуйте.У меня такая проблема сегодня поставили программу АВК5 2.10.2 (сразу говорю ломаную) и в ней при переносе из ДЦ в Подрядчик сумма меняеться (в ДЦ - 1621,20 грн, а в Подрядчике 1621,69грн.). Я позвонила тому кто ставил, он говорит что это из-за округления, мол на уровне ДЦ нужно поставить в Признаках округление до 1 коп. - тогда суммы сойдутся. Так оно и есть суммы теперь сходятся. Но мне не очень нравиться что эти суммы например 69 коп. и ДЦ цена без НДС не целое число, а с копейками. Может кто знает как выставить наоборот чтобы в Подрядчике округляло до 1 грн.? Очень жду ответов!
ShockКАК МОЖНО!!!Shock
Использовать нелицензионное ПОShock
38Боюсь ответа не дождетесь
копейки будут всегда
На форуме АВК-5 был такой ответ:
В редакции 2.10.2 в Договорной цене и Акте КБ-2в расчет всех прочих затрат и начислений производится с точностью до 1 коп.
Устанавливать для них меньшую точность счета (например, до 1 грн. или 10 грн.) нет смысла, так как НДС в любом случае должен рассчитываться с точностью до 1 коп. Поэтому и итог по Акту КБ-2в будет с копейками вне зависимости от точности счета прибыли или административных расходов.
К копейкам в прибыли нужно просто привыкнуть и не обращать на них внимания - так же, как к копейкам в НДС и общем итоге по КБ-2в.
Подробнее http://avk5.forum...1279782391
milkost
qwerty написал:
Как видите ответа дождалась! В наше кризисное время дороговато покупать лицензионку, тем более что у нас стоит две программы АВК и ИВК. Вот ИВК - лицензионная, а АВК поставили ломаную.
milkost написал:
вас еще и не такие сюрпризы будут ожидать
Использовать ломаную прогу (на свой страх и риск) никто не запрещает. Только все проблемы, связанные с ее использованием, решайте сами.
[В наше кризисное время дороговато покупать лицензионку...
значит вы совсем не цените свой труд и свое время, убитое впустую на исправление ошибок ломаной программы...
Сметчик то ценит, а вот руководство - увы. Экономят денежку, а все завалы разгребай потом "товарищ сметчик".
milkost, вы поставьте в известность свое руководство о возможных последствиях использования ломаной АВК-5, чтобы вам потом не было больно. Так, на всякий случай.
АВК, если сметчик ценит свой труд, то он может и должен обосновать руководству необходимость покупки лицензионной программы!!!
я вообще в шоке от строительных фирм, которые на этом экономят... это ж основа, начало - стройка начинается со сметы!!! ...ото такие и строители...
Я то это понимаю.
Но за программу платит хозяин.
АВК, нафиг у таких хозяев работать?...
А нафиг вообще работать?
тоже вариантGrin....мечта всей моей жизни, быть рантье и жить на проценты, а приходится сметчиком на всяких хозяев загибаться)))
Изменил(а) Anna777, July 28 2010 23:53
Andrey
Интересно а как узнать лицензионная у меня стоит программа на ПК? Я пришел в компанию и мне предоставили рабочее место. После вопроса о лицензионном ПК мне сказали, что это не мое дело и тут же спросили какая мне разница? А вот я и думаю-а какая мне разница? Но.... любопытно. Как проверить? Звонить поставщику я естественно не хочу. Так ведь можно и работу потерять.
Andrey, сходите по тихому в бухгалтерию и спросите кому и сколько платили за программу... многое пряснит...
Джуличка
Я думаю, если Вам так ответили, скорее всего программа не лицензионная. Если работаете в сметно-договорном, можно поднять договора и посмотреть заключался ли договор с поставщиком.
можно проще поступить, сказать что надо связаться с дилером по вопросу работы программы, пускай дадут телефоны...
давайте не путать определения. Что есть ломанная программа? а что есть рабочий продукт , но без квитанции от оф. диллера?
Pfft
Andrey
Все это не подходит. Я новый человек в этой компании и ходить в бухгалтерию по такому вопросу как то не очень хочеться. Все вопросы у нас решаются через непосредственного начальника. Связаться с дилером тоже нельзя. Нужно изложить все вопросы в письменном виде начальнику а он их решит. Но я понял одно: Раз программу нельзя проверить простым путем на компьютере то нет отличия лицензионная она или нет.
Обновление АВК5 Прочие вопросы 12 April 30 2009 10:34
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 14:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 15:40
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 23:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 14:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 13:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 08:50
Пусконаладка в АВК5 3.0.0. Консультации 4 January 17 2014 10:32
Гостей: 21
