Подскажите пожалуйста В договоре подряда есть такой пункт, как:
4.3 Качество материалов, предоставляемых подрядчиком должно соответствовать__________________________________________(наименование стандартов, ТУ, другой технической документации)
Разьясните этот момент по подробнее, где мне это можно взять? На упаковках материалов или в магазине при закупке материалов?
На любой материал (изделие) должен быть сертификат соответствия (відповідності). В нем указано, что данный материал соответствует следующим ГОСТ (ТУ и т.д) Сертификат прилагается к каждой партии материала. Потом вы должны приложить копии сертификатов на все материалы к исполнительной документации. Обратите внимание на дату, до которой сертификат действителен. Сертификат должен предоставить поставщик. Это теория.
На практике сплош и рядом несертифицированные материалы. Они дешевле. Но сулят проблемы с заказчиком.
Согласно закону могут применяться только сертифицированные материалы.
http://sepro.kiev.ua/content/view/5/3/ вот тут перечень, а требовать могут на все что попадя, перечень чтоб отбиться от лишнего, там только зарегистрироваться надо
