03-05-2024 12:35
Помогите подобрать расценку!!
Zoo
Ув. сметчики...подскажите расценку для покрытия пола природным камнем (песчаником)...он не ровной формы и поэтому как керамику его расценивать не рентабельно, и как мрамор/гранит он не подходит поскольку он проще в обработке...
Заранее спасибо!!
Изменил(а) Zoo, August 27 2010 14:06
Забодай меня олень!!!
Катенька
Облицовка фасада песчаником, ремонт бюджет? Кто как расценивал, чтобы не было проблем в дальнейшем?
Нат
Скорее всего нужно делать индивидуальную расценку и утверждать заказчиком.
Доброго дня , прошу поради в колег стосовно застосування поправочних коефіцієнтів до розцінкиЕ1-73-16 на умови розробки грунту в траншеї для водовідведення. Одержала кошторис на роботи від замовника і до розцінки Е1-73-16 одночасно застосовано поправку1.3.94 1.3.95 1.3.54.Щось сумніваюсь ,що бюджет пропустить.А як на ВАшу думку?
_tanya_
Добрый день! Подскажите, несъемная опалубка из пенополистирола, к чему применяться?
_tanya_, не встречала еще опалубки из пенополистирола.... интересно... а что за конструкции делаете?
Изменил(а) Anna777, June 19 2012 12:05
Alka palka
А если применить Е6-59-1
был как то на выставке и задавал вопрос производителю подобной опалубки. Только там технология типа теплого дома.
так вот, их сметчики(они не только изготавливают, но и строят дома) брали применительно норму на мелкощитовую
Kadio
вот один из вариантов http://opalubka-info.ru/galery-video.html.
Или же как типичная опалубка. Насколько знаю используют пока только в гражданском строительстве.
Айнаминута
Здраствуйте оподжскажите как правильноп расценить фасадное остекление:?
АндрейОполо
Е9-45-..., правда тяжело посчитать объем, но +- пойдет
Е9-45- это витражи, витрины с металом может не пойти если у вас просто остекление
Гостей: 33
