сложив вручную колонки 5 и 7 получается ошибка в колонке 4 : - ДЦ без НДС меньше на 23 коп
- Всего ДЦ меньше на 23 коп
При этом итог КБ2 (196505,08 )и КБ3 не соответсвуют ДЦ ни тому что дает программа, ни тому что получается при проверке ДЦ (196505,03). В остальном все везде правильно. Такая же ерунда в ССР и ЛС.
В принципе не велика беда, сначала КБ2 печатаю, потом уже ДЦ и ЛС подправляю в казну - они любят копейчата сравнивать, но непонятная проблема может непонятно где еще вылезти. Проявилась ошибка в файлах с 31 августа, до этого все в порядке.
файл не переносился, набирался на этом же ПК.
В аттач ложу соответствующую ИМД.
Прошу посмотреть, У кого какие мысли?
DIMA-050 присоединил файл: na_proverky.rar
Изменил(а) DIMA-050, September 05 2010 12:28
а по поводу несоответствия счета в ручную(при округлении в 1 грн),в вашей стройке, разработчикам доведу до сведения. Пусть посмотрят, где ошибка.
Изменил(а) ksilit, September 05 2010 14:04
Ошибки нет, округляется до 1-ой грн. только результат(но это делают для красивой суммы в договорную) и правильно ставить округление до 1-ой копейки. промежуточные итоги округлены до 5 знаков.
