16-05-2024 20:07
По расходу стального профилированного листа при устройстве кровли сложной конфигурации.
ptiza
Подскажите с каким коэффициентом, помимо норм на отходы, берется к-т на нахлест у профлиста. Сколько нужно заложить в смету, чтобы не ошибиться. По факту планируется подложить карту раскроя профлиста, а на этапе формирования сметы как быть. Объект бюджетный, так что потребуют обоснования коэф-та. Заранее спасибо.
я для грубых расчетов беру 10%, т.е. коеф.1,1
ptiza, коэф. очень зависит от размера волны профиля... у меня получался всего 7%
... и от длины листа.
Найдите прайс с описанием, картинками и исходя из них считайте коэффициент.
uncle Igor
я не так делаю...приглашаю менеджера компании-производителя проф. листа, он замеряет объемы, делает сам раскладку листов и дает счет-фактуру.
можно аргументировать что проф.настил тоже что и шифер, только не из АЦ а из оцинковки В расценках на шифер К=1,28. Для сметы пройдёт, а в процентовке указать факт.
uncle Igor написал:
А если заказчик задает вопросы, ссылаетесь на менеджера? Расчет надо проверять или выполнять самому, чтобы потом не краснеть перед грозным дядькой (теткой).
АБорис написал:
Если профнастил такими же размерами, как и шифер, и с таким же нахлестом, то вы правы.
Но это же НЕ ТАК!
В норме написано "по проекту" - так давайте ПРОЕКТНЫЙ расчет.
Но это же НЕ ТАК!
В норме написано "по проекту" - так давайте ПРОЕКТНЫЙ расчет.[/quote]
Шифер тоже бывает 6,8 волн и при раскрое, чем больше ендов, коньков, слуховых окон, и.т.п., очень разный отход, угол скатов играет тоже немаловажную роль, но для сметы 1,28 уже стоит. Конечно если площадь скатов небольшая то можно самому быстро просчитать настил и комплектацию, а если большой объект темболее с ноля?
А кто-нибудь вообще видел при кап. ремонте или "поточному", или "аварійно-відновлювальних"
проэкт? Или вагон времени дают на сметы для подачи на утверждение?
Ремонт кровли жилого дома Консультации 3 January 09 2009 21:47
Монтаж кровли Проблемы и решения 4 July 14 2009 10:25
Ремонт кровли мастикой Первые шаги 10 August 04 2009 15:58
Расчет площади кровли Проблемы и решения 3 November 08 2009 15:17
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 16:16
Вопрос по разборке кровли из рулонных материалов Проблемы и решения 3 June 16 2010 11:22
Смета на ремонт кровли из металлочерепицы Ищу смету 1 November 18 2010 16:41
Окраска просечно-вытяжного листа Консультации 4 December 24 2010 09:39
Утепление кровли Первые шаги 13 March 10 2011 15:17
Гостей: 23
