02-05-2024 23:18
Устройство наборного еврозабора
sg552
День добрый. Помогите расценить устройство еврозабора. Размер панели 2х0.5м, в одну секцию их устанавливается 4шт.
Нужно:
1. Рытье ямы под столб.
2. Установка столба+бетонирование.
3. Наборка секций
Ранее на форуме советовали применять позицию Р18-76-2, но она идет в м3. Как можно связать данные единицы измерения?
Также нашел Е7-24-1, но там панели идут либо 4х- либо 3х-метровые, и как я пониманию сразу на всю высоту забора, то-есть ненаборные. Буду рад люой информации по теме
sg552
И новый вопрос, в обоих позициях сидит рытье ям, но не указана группа грунта. Если у меня там практически скальный грунт (дикарь пластами лежит, нужно разбивать), как его правильно расценить?
sg552 написал:
Метры кубические (если кто не знает) получаются путем перемножения длины плиты на ее высоту и толщину. То же самое касается и столбов. Сумма объемов всех плит и всех столбов дает необходимый объем работы.
(при желании этот объем можно перевести даже в литры).
Ниже расценки добавляйте бетон, который вы расходуете на бетонирование столбов (без работы).
Изменил(а) АВК, November 05 2010 07:51
sg552
Нашел старую темку :) То что объем можно таким образом определить это понятно, но не все секции имеют идеальную прямоугольную форму, так же есть решетчатые секции. Это и имелось ввиду. Возник второй вопрос, почему нельзя к позиции Р18-76-2 применить дополнительно позицию непосредственно по бетонированию? В данной работе есть расход бетона, но он составляет 0,02м3 на 1м3 конструкции, а это 4 метра забора. Получается на 1 столб расход бетона составляет 0,01 м3, что совсем мало. Насколько я понимаю в данной позиции согласно состава работ идет так же монтаж ж\б башмака под столб (на него предусмотрен расход песка), и расход позиции бетона расчитан просто на замоноличевание столба в стакане башмака. У меня же столб устанавливается просто в яму и она полностью замоноличивается (0,5х0,5х0,8=0,2м3 на 1 столб).
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
Гостей: 33
