04-05-2024 23:23
Подземный газопровод
BellaDonna
Подскажите пожалуйста. Прокладка газопровода в траншеи. глубина до 3 м, не глубже но и не меньше. По какой расценки лучше взять. Или может какой-то коэффициент можно применить к глубине. И еще в некоторых местах сварка труб велась в траншеи. Газопровод среднего давления , диаметром 57.
Так и берите е22-8(9)-1, смотря какое испытание в проекте
BellaDonna
Хотелось бы что-то подороже, работы были очень сложные. Может какой-то коэффициент можно применить.
тогда читайте техчасть и Ук прим.. Посмотрите, может где дорогу пересекали, поищите допработы, они обязательно найдутся :)
BellaDonna
Буду искать. Спасибо!;)
IrenLisichka
У меня такой вопрос!
Мы Генподрядчики, субподрядчик Межрайгаз выставил нам КБ-3 на обнос газопровода по своим утвержден. расценкам межрайгаза (не по АВК), как мне правильно перевыставить данный акт КБ-3 заказчику:
1. один в один
2. можно ли накручивать на расценках, если мы не имеем лицензии на обнос газопровода
3.можем ли мы вообще контролировать процесс обноса газопровода(не имеея этого в лицензии на генподряд, или заказчик должен на прямую заключать договор с межрайгазом?
В Вашем случае лучше отказаться от субподрядчика, чтобы не наломать дров.
Заказчик имеет право напрямую заключать Договора со специализированными предприятиями.
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
Наружный газопровод Первые шаги 1 February 07 2012 10:17
Наружный газопровод Первые шаги 119 October 30 2012 19:02
Гостей: 27
