Ув. сметчики! в расценке Р8-53-3 на устройство примыканий есть штукатурка кирпичных стен, которая по факту производиться не будет. Какой расценкой корректнее будет её отминусовать, если брать минусом штукатурку фасадов, то минус перекрывает всю стоимость работ. как сделать правильно?
спасибо за расчет, но вот у меня еще вопрос - разница между этой расценкой и такой же только к бетонным стенам (где нет штукатурки) составляет 56 грн. Т.е. штукатурки в р8-53-3 всего лишь на 56 коп. за 1 м/п получается?
